Buongiorno, vorrei realizzare dei diffusori per sonorizzare le mie grigliate in campagna che non siano anche inascoltabili in hi-fi e che mi diano come dire, una sensazione di esecuzione live. Ho pensato quindi di realizzare delle Simil Heresy ma a 2 vie, sto iniziando ora a fare le prime esperienze con i software di progettazione (cross PC e Bass pc ). Vorrei quindi procedere per gradi realizzando prima un prototipo basico e poi affinandolo, una volta che ho in mano le registrazioni in ambiente .
La componentistica che ho scelto è questa di tipo pa, dato l'uso che ho intenzione di farne:
tweeter:
Monacor MHD-152
midwoofer:
Monacor SP-12/200PA
il crossover l'ho ipotizzato come nella foto allegata, quindi un filtro semplice con il tweeter attenuato di 5 db per livellarlo al midwoofer
Mentre per il case ho tirato fuori queste misure da bass-pc:
misure interne :
55 x 34 x 31 : litraggio di 59, quindi misure simili a quelle delle heresy
frequenza di raccordo 54.48
lunghezza reflex 6,62
diametro reflex 10,16
Cosa ne pensate ? Poi subito una domanda, come posso calcolare 2 reflex più piccoli in luogo di 1 grande ?
Buongiorno Prima volta
Ogiad
- Been thanked: 29 times
Re: Buongiorno Prima volta
Un crossover va dimensionato utilizzando le risposte acustiche e calcolando attentamente gli offset e le dispersioni, una rete di filtro su base teorica ha ben poche posiibilità di funzionare correttamente. Se i dati inseriti in BassPC sono corretti il risultato dipende ovviamente dal tipo di accordo scelto, bisogna però sempre considerare che BassPC non tiene conto della presenza di assorbente nella routine reflex e se lo si inserisce bisogna tenerne conto nel calcolo del volume e delle perdite variando il valore di QbOgiad ha scritto: ↑14 set 2021, 10:29 Buongiorno, vorrei realizzare dei diffusori per sonorizzare le mie grigliate in campagna che non siano anche inascoltabili in hi-fi e che mi diano come dire, una sensazione di esecuzione live. Ho pensato quindi di realizzare delle Simil Heresy ma a 2 vie, sto iniziando ora a fare le prime esperienze con i software di progettazione (cross PC e Bass pc ). Vorrei quindi procedere per gradi realizzando prima un prototipo basico e poi affinandolo, una volta che ho in mano le registrazioni in ambiente .
tweeter:
Monacor MHD-152
midwoofer:
Monacor SP-12/200PA
misure interne :
Il condotto lo puoi suddividere come vuoi, basta che la superficie totale rimanga quella calcolata
- 12 Risposte
- 2411 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 9 Risposte
- 1870 Visite
Ultimo messaggio da cristiancx
- 1017 Visite
Ultimo messaggio da inertial
- 42 Risposte
- 6229 Visite
- 1413 Visite
