progetto cassa amplificata Chitarra
- traferro
- Has thanked: 2 times
Buongiorno a tutti,
mi scuso ma sono stato indeciso se postare qui o in elettroniche, naturalmente liberi i moderatori di spostare come ritenete più opportuno.
Chiedo una mano a i più esperti: vorrei autocostruirmi una cassa amplificata per chitarra classica.
In realtà è un regalo per un amico.
L idea è di costruire qualcosa di simile al champ https://en.wikipedia.org/wiki/Fender_Champ
il quale presenta elementi di semplicità ... interessanti.
Considerando che la mia prima esperienza di diffusore per chitarra chiedevo a qualcuno se aveva già esperienza in tal senso, e in caso negativo se potevate consigliarmi un progetto di cabinet e relativo altoparlante.
Diciamo che vorrei provare anche qualcosa di un po più prestazionale, o in linea con i tempi.
Per il circuito credo che mi atterrò al progetto di partenza, con un TU un po più "Hi-fi" ed incrociamo le dita!
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
- docelektro
- Been thanked: 4 times
Re: progetto cassa amplificata Chitarra
guardando l'articolo più in giù salta fuori il champ 2,finalmente un push pull,molto più efficiente.
io di fronte a una spesa maggiore costruirei il fratellone perchè ti posso garantire che 5 watt sono proprio pochi. Visto inoltre che allo stato solido si parte dal TDA2030 che NON ha 5 watt ma di più.
Io di ampli da chitarra avevo costruito un paio di esemplari,uno basato sul solito kit di NE (mi sembra che fosse un 30W a darlington) e l'altro con un push pull di EL84 .
visto che vuoi adare in "valvolare" io sceglierei lo schema che avevo usato per un prototipo che poi mi aveva dato così tali rogne sull'alimentatore che ho abbandonato
https://fronteacustico.forumfree.it/?t=70983537
Butterei all'ortiche l'alimentatore con SCR che si guastava una volta alla settimana/ronzava/ si piantava e farei quello "provvisorio" con capacità piccole (lo so ma costano....)
E poi sopratutto aggiungerei uno stadio a guadagno variabile fatto con un OP (lo so è un eresia) ma non tutte le chitarre hanno lo stesso guadagno) e sopratutto curerei la scelta dell'altoparlante magari scegliendo un jehnsen da 12" in ferrite.
Il cabinet di un combo è semplicissimo perchè una volta che si copre più o meno la risposta della chitarra o dello strumento in uso non ci si deve spingere a ottave sopra o sotto più di tanto.
Qualunque "copiata" di un ampli commerciale non porta gravi errori più di tanto
- traferro
Grazie Doc, ero orientato sul SE, ma ci penserò a ritornare sui miei passi.
Per il diffusore, se qualcuno ha qualche esperienza da condividere sarebbe molto gradito, giusto per non evitare svarioni.
marley
- Has thanked: 31 times
Ciao ho fatto questa simulazione col JENSEN C12K2-8.
Caricamento reflex 37 Litri. Il resto lo vedi in figura.
marley
Più o meno ricoprirebbe le frequenze emesse della chitarra acustica, tu cosa avevi in mente?
- traferro
Premesso che volevo partire da progetti magari un po navigati, magari dalla comunity. Nelle more una replica di un grande classico, tutti i suggerimenti sono graditi. Mi hanno consigliato eminence, ma direi che anche jensen va bene. L'idea era di un trasduttore che regge poca potenza, ma con tanti dB, viste le caratteristiche della sezione ampli. L'ampli messo in discussione dal suggerimento di Doc.
marley
5C1 quasi-clone
Replica quasi fedele di un amplificatore per chitarra che ha fatto la storia.
http://www.giannicornara.net/pages/page_guitar5-i.htm
- traferro
si visto, è stata la mia prima scelta, ma mancano le misure del cabinet.marley ha scritto: 03 ott 2021, 11:04 5C1 quasi-clone
grazie
marley
Le misure del cabinet le ottieni calcolando il volume del BOX. Basta fare le simulazioni.
Il Ciare CH250 in 37 litri cassa chiusa:
marley
Secondo me per una chitarra acustica è più indicato il jensen molto più lineare e ci vuole un ampli più potente in modo che non distorca il suono a meno che tu non lo desideri.
- 854 Visite
- 459 Visite
- 1642 Visite
- 1154 Visite
- 1172 Visite
