Cedo chassis in allumino e metallo per la costruzione di un pre o piccolo integrato tipo LoScherzo
Si tratta del minimono di cui non ho trovato informazioni, dimensioni esterne 210x250mm H50mm sul frontale, dimensioni interne 200x230mm H40mm
Il frontale è in alluminio da 8mm fresato al centro, i due lati sono in alluminio da 10mm
Sul pannello superiore ci sono quattro fori per valvole noval e forature per il trasformatore di alimentazione interasse fori 52/45mm
Chiedo 30€
Sapete dirmi se qualcuno costruisce chassis per ampli a valvole?
Ovvero contenitori in metallo o legno con le forature necessarie oltre...
Mi ricollego a questo forum, perché mi pare il più adatto.
Devo smaltare dei cabinet in acciaio fatti fare da un amico fabbro.
Vorrei usare un colore...
Ho iniziato a costruire da solo semplici case in alluminio poiché costa meno rispetto all'acquisto e poiché posso realizzarle delle dimensioni esatte...
Sto teminando la costruzione di un integrato a tre stadi:
Primo ecc99, secondo ecc99 (altra metà) accoppiato a condensatore seguito da pentodo in...
E' una delle possibilità che avevo analizzato, ma non piace eccessivamente: i deviatori dovrebbero essere vicini alle valvole, cioè probailmente sul...
