Se ne è parlato diverse volte, alcuni lo hanno usato, io ne ho avuto penso 3 coppie di cui una era un vecchio prototipo avvolto da Mike Lafevre. E' un autotrasformatore di uscita basato su un progetto di Ercel Harrison, Chief Designer di Peerless, del 1946 e destinato alla MGM Recording Studios per amplificatori per cuffia e speaker con funzionamento in parallel feed. Molto flessibile con prese intermedie a 500ohm, 200ohm, 50ohm, 10phm e 4ohm ed impedenza primaria virtuale di 5k purtroppo non più disponibile e già scarso quando Magnequest era ancora attiva.
Ad ogni modo mi sono preso la briga di fare qualche misura veloce con un esemplare recente (avvolto su un nucleo mi pare diverso da quello tradizionale ma sempre a doppia C e con una gabbia di supporto diversa). Spero tornino utili. La THD è piuttosto simile ad altri trafi e la banda passante non presenta problemi... è un trafo che suona molto bene ma che va maneggiato con cura e con qualche accortezza dato l'impiego in solo parafeed.
TL-404
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Re: TL-404
Grazie. Io, in parafeed con CCS anodico, l'ho trovato superlativo (con una proletaria RE604 Globe
) le mie cuffi dinamiche del tempo (HD800 e DT880,) volavano.
Mi hai fatto tornare la voglia di rigiocarci un poco
Re: TL-404
Era questa bruttura ma fungeva bene
Re: TL-404
Anche tu hai la ultima versione. Le prime avevano fattura diversa e fili volanti … sempre uno dei fatti più brutti mai visti
- 758 Visite
