Aiuto per un progetto di cassa bluetooth
Dag90
Salve a tutti ! premetto che sono un neofita in questo settore ! vorei realizzare una cassa acustica bluetooth da un cassetta per bottiglia di vino che ho a casa, le sue misure sono 38 cm per 12 cm ! Io avevo pensato di inserire 2 midwoofer e 2 tweeter , per una una potenza totale di 40 watt ! che ne dite ?
- docelektro
- Been thanked: 4 times
Re: Aiuto per un progetto di cassa bluetooth
calcola il volume interno poi se vuoi fare una cassa acustica chiusa o bass reflex cambia e parecchio la scelta degli altoparlanti.
Più che altro per i mid - W è fondamentale capire per esempio se dividere il volume interno (con un canale solo non servirebbe) e solo poi si studia come alimentarlo e amplificarlo.
Io resterei su qualcosa di molto semplice come un paio di "104" larga banda (il tw non è significativo perchè non richiede volume interno) e magari con qualcosa di larga banda monacor
http://www.spectrumaudio.de/
magari fai tutto.
Essendo piccoli e vicini un solo tda 7393 e un modulino bluetoot dovrebbero bastare. Il problema sarà soltanto trovare una batteria ricaricabile per alimentare il tutto. Tieni presente che una cassa portatile non può pesare 20 kg e se hai 40 W di amplificatore te ne servono almeno altrettanti (più una certa parte per le perdite)di alimentazione.
Obbiettivamente una cassa portatile con una batteria di un harley davidson per riuscire ad avere un autonomia decente mi sembra un pò una forzatura.
Comunque calcola i litri totali interni poi ci studiamo qualcosa.
Per quanto riguarda i watt ,se parliamo di RMS vero bè,tutti i valori che si sentono in giro spesso sono come le storielle "riproduttive" degli adolescenti.
magari fai tutto.
- 6 Risposte
- 2738 Visite
Ultimo messaggio da danielesilv
- 2252 Visite
- 10 Risposte
- 1867 Visite
Ultimo messaggio da marley
- 627 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 1352 Visite
Ultimo messaggio da nicomario
