daphile e dcx2496, cosa in mezzo?
jenoux
Messaggio da jenoux »
da poco ho scoperto l'esistenza di daphile,
prima pensavo che il miglior rapporto q/p si potesse ottenere con
pc e buona scheda audio che fa anche da pre,
infatti ho comprato la scarlett solo 3.
Costruendo il nuovo sistema che prevede l'integrazione del dcx2496 per la multiamplificazione
ho pensato che fosse meglio entrare nel dcx2496 in digitale (aes/ebu)
per evitare un tripla conversione DA.
Ho letto tanto ma non ho trovato risposta al mio quesito, mi potete aiutare?
Has thanked: 148 times
Been thanked: 64 times
Re: daphile e dcx2496, cosa in mezzo?
jenoux ha scritto:ho pensato che fosse meglio entrare nel dcx2496 in digitale (aes/ebu)
per quanto l'AES/EBU (come il suo fratello consumer S/PDIF), per collegamenti verso un convertitore D/A sia un sistema pessimo (link sincrono, con il clock "dalla parte sbagliata"...), è senza dubbio preferibile usare quello piuttosto che passare per l'analogico.
jenoux
non c'è modo di farlo diventare asincrono? scheda audio usb o interna, dac usb o convertitore hdmi-aes
jenoux ha scritto:non c'è modo di farlo diventare asincrono?
ovviamente no. Se alla fine entri nel dcx2496 attraverso quell'interfaccia, il problema resta qualsiasi cosa ci sia a monte. Dovresti sostituirlo con qualcos'altro che abbia a bordo e.g. una interfaccia UAC2, posto si trovi qualcosa.
Oppure fare il cross-over direttamente in software, sul PC, ed uscire poi su un DAC multicanale (con interfaccia UAC2).
jenoux
troppo complicato usare il pc come crox.
quale interfaccia mi consigli, preferibilmente con volume che faccia da pre
samhorn
Messaggio da samhorn »
in passato ho modificato un dcx2496 per entrare in i2s da amanero, se hai manualità in smd ti posso guidare qui aprendo un thread dedicato. altrimenti ti consiglio progetti di dsp in kit, ora io uso adau1467 entro da amanero ed esco su un dac buffalo iii
Simone
jenoux
Non ho problemi, sono un tecnico, mi dici pure quale scheda amanero i2s devo prendere? Naturalmente sarà compatibile con daphile? Non posso rinunciare a dcx2496 perché ogni tanto il sistema sarà utilizzato per piccoli party e lo devo collegare al mixer
samhorn
Io ho usato un Amanero Combo384 Module.
La modifica al dcx sarà mooolto invasiva e non reversibile. Rischiosa perchè dovrai tagliare delle piste. Perderai l ingresso aes ebu.
Simone
jenoux
Ma ne varrà la pena?
Ok, potrò utilizzare il microfono per l’auto taratura?
samhorn
jenoux ha scritto:Ma ne varrà la pena?
I risultati sono un DSP con ingresso usb a 24bit 96khz, se ne vale la pena questo lo devi decidere tu.
Simone
samhorn
jenoux ha scritto: Ok, potrò utilizzare il microfono per l’auto taratura?
Si l’ingresso analogico rimane utilizzabile
Simone
jenoux
samhorn ha scritto:I risultati sono un DSP con ingresso usb a 24bit 96khz, se ne vale la pena questo lo devi decidere tu.
non ho esperienze di ascolto di musica liquida di alto livello
finora il massimo per me sono stati i cd e poi mi sono "accontentato" di m4a a 256kbs di apple
ora di deciso di abbonarmi ad un servizio hi-fi.
volevo sapere le la differenza è "tangibile" o è la stessa tra un cavo di 10€ e un cavo da 100€
che alcuni "sentono" ma io non l'ho mai sentita.
jenoux
samhorn ha scritto:Io ho usato un Amanero Combo384 Module..
com'è finita, sono impaziente di capire se la modifica è fattibile!!
mi è appena arrivato il dcx2496 nuovo fiammante!!!
samhorn
Funzionava bene, un giorno dopo una lunga pausa dovuta alla nascita del mio secondogenito, ho ripreso in mano il dcx per fare una modifica e togliere l’src in mezzo tra l’amanero e il dsp.
Nel muovere i cavetti a caldo ho provocato un piccolo corto tra il +3.3v e una pista... non il primo in realtà, ma quella volta sufficente per far andare al creatore il chip di logica programmabile al servizio del dsp sharc! Rendendo il tutto irriparabile :devil:
Stanco di maneggiare su questo genere di scheda ho deciso di studiarmi un dsp e ricreare exnovo il MIO crossover (adau1467)
Se ti serviranno pezzi del dcx io li ho... :wink:
Simone
jenoux
spero di non averne bisogno!!!
m_b
Has thanked: 5 times
Messaggio da m_b »
@samhorn, mi interesserebbe molto capire cosa ti sei costruito e con quali kit. Grazie!
jenoux
samhorn ha scritto: ... ti posso guidare qui aprendo un thread dedicato.
ti sei pentito? :?
samhorn
Io no, se vuoi imolare il tuo dcx2496 sull’altare della modifica, possiamo procedere...
Simone
jenoux
Ora sono pronto, procediamo
