ragionamenti su ampli per cuffie
Re: ragionamenti su ampli per cuffie
dovresti riuscire ad accerdivi ugualmente
Maxxx
Messaggio da Maxxx »
Oggi i server sono KO error 500 , si pensa ad un attacco haker
Has thanked: 134 times
marley ha scritto:Per chi non ha google? :wasntme:
non serve "avere Google"... ci accedi con qualsiasi browser e scarichi il file localmente.
Maxxx ha scritto:Oggi i server sono KO error 500 , si pensa ad un attacco haker
sì, stamattina non funzionava nulla... ma pare sia già stato risolto / stiano risolvendo.
https://news.ycombinator.com/item?id=25415989
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Goog ... es_outages
Maxxx
Ciao Paolo, si... hanno risolto il problema , almeno i miei figli non hanno più "scuse" :smile:
marley
Has thanked: 31 times
Been thanked: 4 times
Messaggio da marley »
gluca ha scritto:dovresti riuscire ad accerdivi ugualmente
Mi chiede la password
@Gianluca, metti il link per la condivisione diretta, senza bisogno di autorizzazione...
controllate ora, il link è sempre qualche messaggio più su
marley
Perfetto, grazie! :smile:
ho copiato il link anche nella nostra biblioteca. peccato che abbiano chiuso innerfidelity, lo guardavo sempre
glicioto
Messaggio da glicioto »
Alla fine questa discussione la avevo fatta partire io. Poi gente più esperta l'ha fatta crescere. In ogni caso volevo solo intervenire poichè alla fine un piccolo ampli per cuffie l'ho realizzato. Ho usato un kit Graham Slee reperibile su questo link:
https://www.hifisystemcomponents.com/amplifiers/
In particolare ho preso il DAK NOVO. Ora ho visto che ne vendono uno forse migliore. Io però mi sono fatto spedire solo la scheda e i componenti. Ho poi alimentato con un alimentatore regolabile lineare collegato ad un toroidale che avevo a casa. Mando qualche foto...lo so l'interno non è molto ordinato, ma non ho notato disturbi elettrostatici derivanti dallo stage di alimentazione. Il case è il solito HIFI 2000
Suona discretamente. Ha sicuramente una buona riserva di potenza (provato con cuffie da 250 Ohm) e sembra molto neutro. Non sento grosse differenze rispetto al buon Objective2 che assemblai alcuni anni fa...questo dovrebbe essere un complimento se non sbaglio.
marley
Riguardo alle misure di innerfidelity avrei una domanda per la cuffia Sundara
https://www.stereophile.com/content/hif ... asurements
viene dichiarata una potenza necessaria per 90dB di 0,97mW mentre nella tabella che mi ero scaricato sopra la headphone power table 2020 è di 0,40mW.
Quale valore devo prendere come riferimento? Sto cercando di capire quale cuffia sia più adatta da affiancare all'ampli "lo scherzo" tra la HE400i e la Sundara.
marley
plovati ha scritto: 29 apr 2020, 06:36 Attenzione!
EarMax ha una alimentazione a bassa tensione, i vari derivati Broskie/Jones invece aono ad alta tensione.. una bella differenza!
La Tensione alimentazione EarMax è attorno ai 50V (https://www.diyaudio.com/forums/tubes-v ... c-kit.html)
I tubi usati sono 12AT7 (ingresso) e ECC86 (in origine, poi sostituiti da ECC88) per SRPP ( o white cathode follower?) di uscita.
Non so quanto sia accurato (schema trovato in rete a suo tempo), ma teoricamente Earmax Pro dovrebbe essere una cosa del genere:
Buonasera, volevo chiedere se posso sostituire le ECC88 con delle 6N6P, mi hanno detto che il pinout è uguale però l'assorbimento è maggiore.
Been thanked: 53 times
Codice: Seleziona tutto
Valvola                      Vf (V)        If (A)      Va(V)       Ia(mA)      @Vg(V)      Gm(mA/V)       mu      Ri(Kohm)
ECC88 = 6DJ8                  6,3            0,365        90         15             -1,3               12,5              33            2,6
6N6p                          6,3            0,75         120        28              -2                11,2               22           1,8
marley
Quindi non è possibile perchè assorbirebbero più del doppio e poi ci sarebbe la ecc81 con un assorbimento diverso..
Trasformatore dell'earmax è appena sufficente per i tre filamenti da 0,3A.
plovati ha scritto: 13 dic 2021, 09:46
anche il guadagno è decisamente diverso, poi la ECC88 sta benone in SRPP e con tensioni di alimentazioni basse
marley
Quindi è anche meglio della E88CC (6922) in questo contesto?
marley ha scritto: 19 dic 2021, 20:00 Quindi è anche meglio della E88CC (6922) in questo contesto?
Poco cambia: mentre la 6N6P è un tubo completamente diverso, la E88CC/6922 in sostanza non è che una versione "più robusta" della ECC88 (si può sempre mettere una 6922 al posto di una ecc88, mentre il viceversa non è sempre vero).
marley ha scritto: 03 nov 2020, 20:56 Oggi mi è arrivato ermax pro ...
Per curiosità, potresti tirare giu' il valore dei componenti e vedere se è un SRPP o un WCF ?
marley
Mi dispiace ma non sono in grado di dirtelo, tuttavia prima di sostituirgli i condensatori di alimentazione ho fatto delle foto dell'interno spero ti possano essere utili.
