migliorare accordo cassa FBT
jenoux
Messaggio da jenoux »
Buongiorno a tutti,
Ho 2 belle cassone anni 80 della FBT, si tratta delle Europe l1200
woofer RCF L18p200n + driver RCF n980
si, avete capito bene, un 2 vie con woofer da 18
il suono è fantastico, vintage come piace a me ma i bassi sono pochi
la cassa è di 110 litri circa con due fori da 150mm senza tubi
simulando con bassbox ho notato che hanno puntato al picco degli 80 sacrificando tutto quello che viene prima.
ho fatto delle prove ma non sono molto pratico, qualcuno può dirmi se posso tirare fuori un pò di bassi lavorando solo sui reflex?
stereosound
Been thanked: 14 times
Re: migliorare accordo cassa FBT
Messaggio da stereosound »
Puoi provare ad accordare la cassa intorno ai 45hz con una f3 di ca 48hz semplicemente portando la lunghezza dei condotti a 10cm,presumendo che i fori da 150mm siano circolari.
jenoux
migliora un po' effettivamente (arancione)
Has thanked: 146 times
Been thanked: 63 times
jenoux ha scritto:migliora un po' effettivamente (arancione)
ben poco, mi pare... temo che l'unico effetto pratico sarebbe una diminuzione del "punch". :tmi:
stereosound
Purtroppo ho commesso un piccolo errore avendo considerato una sola apertura da 150mm nel calcolo precedente (mi scuso anche con Unix). Ricontrollando la simulazione si evince che, per accordare la cassa a 45hz con una F3 di ca 48 Hz, la lunghezza dei due tubi deve essere portata a 31cm e non a 10 cm. Attualmente il tuo diffusore è accordato a ca 71hz considerando uno spessore del baffle di 20mm. Quel diffusore in effetti ha quella configurazione reflex per avere maggior "punch" come ha ben detto Unix.
Dovendo rivedere i condotti reflex è possibile che si debbano anche ritoccare le emissioni sul resto della banda per una migliore linearizzazione e ciò comporterebbe rivedere un po' anche il crossover.
Inoltre volendo sfruttare meglio le potenzialità di estensione verso il basso del woofer RCF in oggetto bisognerebbe portare il volume a ca 200 litri con cui si potrebbe scendere tranquillamente fino a 35Hz,fermo restando, quindi, l'ottimizzazione del filtro che comporterebbe una perdita di sensibilità del diffusore di ca 3dB.
jenoux
il filtro è attivo, non sarebbe un problema.
il problema è modificare i box, sarebbe un peccato, sono fatti bene, multistrato da 24 con tanti rinforzi.
la cosa strana è che questi box suonerebbero meglio con un 38 ... non so che fare
stereosound
jenoux ha scritto:il filtro è attivo, non sarebbe un problema.
Credo sia possibile la regolazione dei livelli per cui avere il filtro attivo è certamente un bel vantaggio.
jenoux ha scritto: la cosa strana è che questi box suonerebbero meglio con un 38 ... non so che fare
Le differenze sarebbero comunque sempre relative! Un 15" solitamente richiede un volume minore del 18" e può essere incrociato a frequenze più alte rispetto al 18", il vantaggio del 18" consiste nell' aumento della superficie di radiazione e una migliore estensione verso il basso: ogni progetto comunque è contraddistinto da parametri specifici secondo le scelte adottate e gli usi preposti.
Limitati a variare la lunghezza dei condotti: è sempre un lavoro reversibile.
Per non stravolgere troppo il progetto iniziale potresti adottare una via di mezzo accordando il diffusore a 50Hz, con uguale F3, portando la lunghezza dei condotti a 22cm. Basta solo provare!
jenoux
niente, non rende, ho deciso di costruire un nuovo box ma non
riesco ad ottenere una "curva piatta" ed estesa verso il basso con in "cone displacemente" entro i limiti a 1600w
questo è il massimo che ho tirato fuori:
Vb = 180, liters
Fb = 40, Hz
QL = 6,228
F3 = 40,21 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 2
Vent shape = rectangle
Vent ends = two flush
Hv = 134,7 mm
Wv = 134,7 mm
Lv = 183,4 mm
stereosound
Per uso domestico non preoccuparti troppo dell'escursione del cono...ti metto una simulazione che ti dà l'idea di quello che potresti realizzare.
jenoux
questo è vero ma potrebbe capitare di utilizzare il subwoofer per fare un party, sarebbe bello riuscire ad avere profondità e controllo dell'escursione
stereosound
jenoux ha scritto:questo è vero ma potrebbe capitare di utilizzare il subwoofer per fare un party, sarebbe bello riuscire ad avere profondità e controllo dell'escursione
123 dB a 40Hz ancora in zona lineare (con un solo diffusore) ti sembrano pochi?
Oltre con questo componente non si può andare, poi per un uso PA il discorso cambia e non serve scendere tanto in frequenza...
stereosound
Dovendo realizzare due nuovi diffusori sarebbe consigliabile invece realizzare un sub ma adeguato al sistema esistente che vuoi potenziare sulle basse, pilotabile da un finale pro ,mono o a ponte, dotato di DSP.
Ti lascio qualche link per curiosità:
Questa è la cassa:
https://www.speakerplans.com/index.php? ... perscooper
Questo è l'altoparlante:
http://www.precision-devices.com/Product-Details/PD2150
La spesa ovviamente è un po' impegnativa ma il risultato è garantito.
jenoux
Bellissimo! Ma il box mi sembra difficile da realizzare, inoltre il componente è costoso e difficile da trovare. Cosa ne pensi di questo: https://www.mausound.it/progetto-subwoo ... -lf21n451/
stereosound
jenoux ha scritto:Bellissimo! Ma il box mi sembra difficile da realizzare, inoltre il componente è costoso e difficile da trovare. Cosa ne pensi di questo: https://www.mausound.it/progetto-subwoo ... -lf21n451/
Ho notato delle differenze di parametri utilizzati per la simulazione come il Vas(la casa dichiara 375 litri e non 440), comunque mi sembra una buona scelta,volendo si potrebbe simulare con i parametri dichiarati.
jenoux
e poi c'è questo:
http://www.eighteensound.com/media/W1si ... %20kit.pdf
che sarebbe un progetto ufficiale e un domani avrebbe un mercato
stereosound
jenoux ha scritto:e poi c'è questo:
Hai letto bene a fondo pagina del progetto?
jenoux
Lo sfiato può anche essere realizzato con tubi in PVC standard da 5 "(127 mm). In questo caso, i 4 fori dovrebbero essere aumentati a 127 mm e la lunghezza dovrebbe essere
aumentato di circa 6 mm
QUESTO?
stereosound
jenoux ha scritto:Lo sfiato può anche essere realizzato con tubi in PVC standard da 5 "(127 mm). In questo caso, i 4 fori dovrebbero essere aumentati a 127 mm e la lunghezza dovrebbe essere
QUESTO?
Per poterlo utilizzare correttamente come sub va equalizzato secondo i dati riportati nel link:
Parametric EQ Eq1: F= 28 Hz - Gain= +5 dB - Q= 1.2
Eq2: F= 90 Hz - Gain= - 5 dB - Q= 1.5
Eq3: F= 170 Hz - Gain= - 5 dB - Q= 2
Oltre al filtro passa basso necessario a 100hz con un 4 ordine Linkwitz-Riley.
Quindi per il pilotaggio necessita anche della presenza di un parametrico ad almeno 3 bande oltre a tutto il resto.
Trovi tutto su un solo oggetto: https://www.qsc.com/it/live-sound/prodo ... -gxd/gxd4/
jenoux
ho già un bel powersoft senza dsp e pensavo al mitico dcx2496
Been thanked: 29 times
jenoux ha scritto:Buongiorno a tutti,
Non userei mai quel woofer per fare un due vie, è in pratica un sub, omologo da 18" del 15p200ak
Quel woofer era usato su un sub della Nexo che andava benone, mai visto montato in un multivia, neppure da RCF
