strani dati t&s altoparlante
docelektro
average member
Been thanked: 7 times
Messaggio da docelektro »
Non è mio interesse vendere oggetti ma questi sebbene li abbia testati per uno scopo non proprio hi fi,bè signori....la macchina del tempo! Sembrano usciti da un negozio negli anni 80.
lo so non si deve fare lavorare un woofer in full range ma il risultato è troppo "anni 80" complice forse anche il fatto di avere le griglie e i fori da 130 e 400 litri di volume dietro.
https://www.ebay.it/itm/WOOFER-RICAMBIO ... 2749.l2649
Impedenza (Z) 4 o 8Ω
Frequenza di risonanza (fs) 45Hz
Banda passante f3-3500Hz
Potenza max. 100WMAX
Potenza nominale (P) 50WRMS
SPL (1W/1m) 92dB
Elasticità sospensione (Cms) 0,75mm/N
Massa mobile (Mms) 16,7g
Fattore Q mecc. (Qms) 3,96
Fattore Q elett. (Qes) 1,35
Fattore Q totale (Qts) 1,00
Volume equivalente (Vas) 48 l
Resistenza ohmica (Re) 7,8Ω
Fattore di forza (BxL) 4,8Tm
Induttività bobina (Le) 0,6mH
Supporto bobina mobile alluminio
Escursione lineare (XMAX) ±1mm
E sul cabinato arcade suonano come DEVONO suonare degli altoparlanti anni 80! Abbastanza cupi,zero tonalità metallica,molto meglio degli altoparlanti del rexton che avevo prima (che oltretutto si stava sbrecciando la gomma della sospensione).
Sarà l'ennesimo risultato ottenuto per caso? emm "colpo di fondoschiena"
Comunque l'amplificazione è data da due tda 2002 come nei vecchi videogame.
Detto tutto più per divulgazione scientifica che per altro. Quell'altoparlante con quei parametri vorrà una cassa "proprietaria" con misure particolari
