cassa bluetooth
danielesilv
cassa bluetooth
salve a tutti, mi hanno dato tempo fa una scheda amplificatore cinese Bluetooth da 50w +50w tensione 12-24 v, poi ho comperato 2 altoparlanti da 9 cm di diametro da 15watt 8 ohom del tipo gamma intera "fullrange"e divertendomi con il legno ho iniziato a fare un box di legno di abete di dimensioni 42cm x 21cm, profondo 16cm, vorrei mettere anche una batteria ricaricabile dentro dalle dimensioni contenute che magari non costi una fortuna, qualcuno di voi saprebbe consigliarmi una idonea ? tipo una batteria da 12v 700 mah potrebbe andare bene o più potente ? se avete anche qualche modello ditemi pure...
grazie a tutti per l'attenzione e per i consigli
- docelektro
- Been thanked: 4 times
Re: cassa bluetooth
Se il modulino va a 12 volt devi calcolare quanti amper assorbe e per quanto tempo e poi aggiungi un 20 % buono. E poi dipende anche dal tipo di ricarica.
Anche perchè ho idea che quei 50 W non siano rms. Dovresti avere un assorbimento tale da scaricarla in mezz'ora una da 700mA.
Io il cassone "portatile" lo avevo fatto ma all'epoca si usavano i TDA2003 e le batterie da antifurto che erano da 6AH
Serve qualche dato in più.
Assorbimento dell'ampli per esempio
danielesilv
Re: cassa bluetooth
#Aliexpress € 8,99 50%OFF | VHM-302 50W * 50W TPA3116D2 Modulo Amplificatore Digitale di Sostegno del Disc di U Riproduzione Della Carta di TF bluetooth Scheda di Amplificatore di Potenza
https://a.aliexpress.com/_B0Exzt
la scheda e questa, se riesci a consigliarmi qualcosa di idoneo !!
grazie e buona giornata
- docelektro
Re: cassa bluetooth
dunque utilizza un TPA3116D2
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa31 ... e.com%252F
Dai dati sembra che il massimo rendimento sia a 21 volt,guarda all'inizio e nei grafici. Quindi credo che una batteria da 21 volt da trapano portatile sia il massimo. Anche se in teoria avrà una autonomia molto limitata. Se i 100 W sono reali a 21 volt 100 watt fanno 4,7 A
Quindi una batteria da 5 A durerà circa 1 ora . Un goccio poco
danielesilv
Re: cassa bluetooth
quindi, quasi,quasi mi consiglieresti di alimentarla direttamente a 12 volt senza batteria con un trasformatore… un ora non e che sia il massimo
- docelektro
Re: cassa bluetooth
normalmente i modulini con i vari TPA rendono il massimo alimentandoli con quei caricabatterie da computer portatili,normalmente escono a 19 volt. Questo perchè il modulo può lavorare a qualunque tensione fino (mi sembra guarda bene) a 24 volt e avendo a disposizione una fonte ad alto rendimento minimizzi la potenza dispersa.
Con i vecchi TDA avevamo autonomie molto maggiori ma usavamo batterie ENORMI e sopratutto molto pesanti. Tieni presente che quelle infami cassine microscopiche che vendono hanno si tanti watt ma sono dichiarati,i reali sono molto meno.
Comunque sperimenta pure,i rischi con quelle tensioni sono minimi. e i rischi di danneggiare qualcosa ancora meno.
danielesilv
- 1326 Visite
- 771 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 1507 Visite
Ultimo messaggio da nicomario
- 5648 Visite
Ultimo messaggio da baldo95
- 2424 Visite
