Pulizie di Primavera
Mik_RE
Ciao a tutti
Manco da un pò, ma tra impegni di lavoro e problemi vari di salute ho veramente poco tempo a disposizione.
Ho smontato dal mio PC due moduli di memoria :
SAMSUNG DDR4 2400 MHZ 8GB 1RX8 PC4 2400T-SA1-11-CRC
Per sostituirli con altri due da 16GB ()
Se a qualcuno Interessano, per entrambi mi accontento di 40 euro
Sulla consegna ci possiamo accordare.
(non li ho ancora inseriti sulla baia)
Mik_RE
Re: Pulizie di Primavera
Aggiungo che da vari anni possiedo un Ampli integrato Technics SU-V500 M2 (usato si e no 10 volte in tutto)
Dotato di comando remoto, scatola originale e manuale (forse manca solamente il polistirolo originale)
Nessun segno o graffio (magari un po' di polvere)
Se interessa a qualcuno ...
Mik_RE
Nr 2 PCB per la realizzazione del JLH 1969 (le stesse che ho usato per realizzarlo io)
Possono Utilizzare 2N3055 TO3 che TIP
Le pcb sono cinesi, ma sono realizzate con cura, ovviamente i componenti è meglio reperirli in Europa-
Mik_RE
Mik_RE
Testina Stanton EEE nella sua custodia originale
La testina è datata, ma l'ago (sostituibile) avrà suonato non più di 10 ore
Mik_RE
Questo box è il classico caso di acquisto sbagliato.
L’avevo ordinato per assemblarci la versione definitiva del piccolo valvolare che ho realizzato.(Versione dell'insulto finale)
Alla fine ho valutato male le dimensioni 320 x 92 x 308
Enormi per l piccolo valvolare.
Inoltre lo spessore del pannello frontale (8 mm) richiede utensili che a livello hobbistico-casalingo non possiedo.
Pertanto ho deciso di disfarmene
Se qualcuno fosse interessato, possiamo accordarci sul prezzo.
Mik_RE
Mik_RE
[quote="Mik_RE"]Nr 2 PCB per la realizzazione del JLH 1969 (le stesse che ho usato per realizzarlo io)
VENDUTE
VENDUTE
- 1212 Visite
Ultimo messaggio da Marcus
- 6 Risposte
- 2030 Visite
- 4169 Visite
- 12 Risposte
- 7923 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 24 Risposte
- 10739 Visite
