Diffusori da libreria
darioletto55
Sono un autocostruttore e vi presento una delle mie tante realizzazioni
Ultima modifica di darioletto55 il 25 mar 2020, 17:50, modificato 1 volta in totale.
matley
darioletto55
matley
darioletto55
Re: Diffusori da libreria
Sono diffusori da libreria realizzati con lamellare di faggio e abete da 18 mm di spessore, trattati con mordente color ciliegio e rifiniti con 6 mani di impregnante cerato trasparente, sono alti cm 26, larghi cm 16,5 profondi cm 28. L’interno del cabinet è stato rivestito con guaina bitumosa gommata e il classico poliuretano bugnato da 3 cm di spessore per eliminare eventuali risonanze e vibrazioni. Come midwoofer sono stati scelti i validi Seas CA12 RCY (cavallo di battaglia di molti costruttori di mini diffusori) e come tweeter i Seas 27 TFF. Una cassa piacevole, un progetto votato alla buona riproduzione della musica, facile d'ascoltare per lungo tempo senza mai risultare stancante, senza troppi protagonismi o esagerazioni, facendosi apprezzare nel tempo per la correttezza più che per la prepotenza, in grado di valorizzare le proprie (notevoli) qualità in modo omogeneo ed equilibrato, con un sapiente mix tra le varie componenti, nessuna delle quali risulta sacrificata a favore delle altre. Sicuramente questi non sono diffusori fatti per stupire al primo ascolto, ma quel che possono lo fanno bene, in modo naturale e pulito senza rigonfiamenti. Hanno dimostrato di riprodurre una gran quantità di dettaglio, la loro risposta in basso è solida ed estesa e la gamma media e alta sono soddisfacenti come pure dinamica e velocità, perfettamente in linea con il carattere di queste casse, vivaci ma composte. La tenuta in potenza è davvero notevole. Il filtro di 2° ordine è stato determinante per l'ottima resa di questi mini. La loro sonorità si adatta a qualsiasi genere musicale, però è con la musica classica, jazz ed acustica che danno il meglio.
darioletto55
- hobbit
Ciao. Scrivo su questo per tutti. Complimenti, dalle foto sembrano avere un livello di finitura altissimo. Il suono non lo possiamo valutare, ma l'accuratezza esecutiva è bellissima.
darioletto55
Nelle mie realizzazioni ci metto passione ...devo ammettere che per la parte elettrica (simulazioni, filtro, misure) sono stato supportato da da esperti del settore che sono stati fondamentali per la costruzione di questi diffusori
matley
darioletto55
Ricordi i primi ProAC Tablette (anni 80)? Poi sono arrivate le italianissime Sonus Faber (Minima, Concertino), Diapason (Micra)veri capolavori di ebanisteria.....in qualche modo cerco d' ispirarmi a questi diffusori (o almenoci provo!!)
- Been thanked: 29 times
darioletto55 ha scritto:Sono un autocostruttore e vi presento una delle mie tante realizzazioni
Dato che si utilizzano componenti tuttora in produzione, quindi il diffusore è replicabile, nell'ottica open-source di AFDT sarebbe meglio pubblicare tutti i dettagli realizzativi, dalle misure del box allo schema del crossover, altrimenti rimane una sterile vetrina con poca utilità
darioletto55
Filippo hai pienamente ragione e io ti accontento subito
Diffusori Eximia
Altezza cm 26, larghezza cm 16,5 profondità cm 28.
Volume interno 6,73 litri
midwoofer SEAS CA 12 RCY
tweeter SEAS 27 TFF.
Allego schema filtro e grafici
Diffusori Eximia
Ottimo, vedo che si tratta di una simulazione di AFW, hai avuto modo di fare verifiche misurando quanto realizzato?darioletto55 ha scritto:Filippo hai pienamente ragione e io ti accontento subito
Diffusori Eximia
darioletto55
Filippo anche per gli altri diffusori posso fornirti misure e schemi cross-over se ti fa piacere?
Vedo però che l'unico a destare interesse è l'Eximia
darioletto55
Come avevo scritto in precedenza per la parte elettrica (simulazioni, filtro, misure) non sono molto ferrato e devo dir grazie ad un amico esperto che (simulazioni) ha progettato il filtro e dopo non sono state fatte altre misure e verifiche. Di più purtroppo no so dirti. Per quanto riguarda la musicalità, avendo ascoltato un po' di mini abbastanza costosi (e comparandoli con i miei), posso affermare che questi Eximia reggono il confronto.
- Has thanked: 149 times
- Been thanked: 66 times
magari, grazie.darioletto55 ha scritto:Filippo anche per gli altri diffusori posso fornirti misure e schemi cross-over se ti fa piacere?
Non credo... penso si tratti banalmente del fatto che, dati i post quasi contemporanei, hanno risposto solo qui.darioletto55 ha scritto: Vedo però che l'unico a destare interesse è l'Eximia
matley
si è proprio così ,sono tutti molto belli ,sarebbe interessante approfondire le scelte costruttive e progettuali sia per quanto riguarda componenti e crossover sia per la parte realizzativa dei mobiliUnixMan ha scritto:magari, grazie.darioletto55 ha scritto:Filippo anche per gli altri diffusori posso fornirti misure e schemi cross-over se ti fa piacere?![]()
- hobbit
Confermo, avevo scritto:
Certo, se comunichi i parametri di progetto ne rendi possibile la replica, ma per mio conto i tuoi risultati estetici sono per me inarrivabili.
Sono tutti molto interessanti.Ciao. Scrivo su questo per tutti. Complimenti, dalle foto sembrano avere un livello di finitura altissimo. Il suono non lo possiamo valutare, ma l'accuratezza esecutiva è bellissima.
darioletto55
Inarrivabile è un parola grossa, son convinto che ci riusciresti pure tu ....credimi è più facile di cosa sembra, i miei diffusori li costruisco in garage con pochi attrezzi (basilari) e olio di gomito e tanta passione ...io con la parte ebanistica me la cavo però sono carente per quanto riguarda la parte elettrica e qui non finirò mai di ringraziare quei forumer che ho avuto il piacere di conoscere in rete che mi hanno dato una grossa mano nella realizzazione dei diffusori con simulazioni dedicate e la progettazione dei crossover
darioletto55
