no resta freddo, diciamo scalda il giusto dopo un bel pò di utilizzodocelektro ha scritto:il trasfo resta freddo o scalda,puzza e surriscalda? Mi sta venendo un dubbio
rumore su pre phono valvolare
miki84@
Re: rumore su pre phono valvolare
Connessodocelektro
- Been thanked: 4 times
ok dubbio sparito
miki84@
ok ho schermato le valvole adesso va benissimo
un pò resta sempre a volume alto ma quello penso sia normale, mi potreste dare un altro consiglio su suono? sui bassi non va molto bene e gli alti sono troppo! allego schema:
Con lo stesso rame oppure del lamierino crea delle C da mettere attorno alle valvole per schermarle (collegato a massa )sopratutto il primo triodo nelle riaa deve essere schermato e montato elasticamente...
Simone
Maxxx
E' un semplice preamplificatore linea "dubbio" con in aggiunta una tentata rete riia : non andrà mai bene .
Se vuoi sperimentare e fare un po di pratica ... OK, ma se vuoi fare qualcosa che suoni "decentemente" , io ti consiglio di gettare tutto e di ricominciare .
- Been thanked: 29 times
verifica la rete RIAA, il calcolo della rete passiva è un po' critico perché deve tenere conto delle impedenze dei due tubimiki84@ ha scritto:ok ho schermato le valvole adesso va benissimoun pò resta sempre a volume alto ma quello penso sia normale, mi potreste dare un altro consiglio su suono? sui bassi non va molto bene e gli alti sono troppo! allego schema:
viewtopic.php?t=6021
http://bsproj.it/analisi-reti-riaa-passive/
http://bsproj.it/calcolo-reti-riaa-passive/
http://www.giannicornara.net/pages/page_phono-i.htm
dovresti poi realizzare una rete antiriaa per verificare la risposta in frequenza
viewtopic.php?f=13&t=2066
http://bsproj.it/analisi-rete-riaa-inversa/
http://bsproj.it/rete-riaa-inversa/
miki84@
ok grazie per la dritta filippo, queste sono le modifiche che o apportato sull equalizzatore, adesso ha dei bassi profondi corposi! medioalti attenuati ma sempre brillanti e cambiato tutto! suona veramente bene, poi non si può pretendere il max da un oggetto da 35 euro che in origine era un pre linea!audiofanatic ha scritto:verifica la rete RIAA, il calcolo della rete passiva è un po' critico perché deve tenere conto delle impedenze dei due tubimiki84@ ha scritto:ok ho schermato le valvole adesso va benissimoun pò resta sempre a volume alto ma quello penso sia normale, mi potreste dare un altro consiglio su suono? sui bassi non va molto bene e gli alti sono troppo! allego schema:
miki84@
in origine era questo:
