rumore su pre phono valvolare
miki84@
Messaggio da miki84@ »
salve a tutti, mi presento sono michele mi sono appena inscritto su questo bellissimo forum spero di essere il benvenuto :smile:
allora siccome in questo periodo c'è molto tempo in casa "purtroppo" mi sono cimentato nel realizzare un pre phono a valvole con delle 6n3p e una 6z4 come diodo, arrivo subito al dunque funziona alla perfezione l unico difetto che resta è il solito rumore di fondo che però se stacco l alimentazione anodica sparisce ho usato tutti i cablaggi con schermatura, cosa può alimentare questo disturbo? grazie a tutti in anticipo
Re: rumore su pre phono valvolare
rumore dell'alimentazione anodica molto probabilmente
benvenuto!
miki84@
grazie gluca, ho provato ad alimentarlo a stato solido con un ponte raddrizzatore ma e uguale, che prove potrei fare?
Been thanked: 29 times
miki84@ ha scritto:grazie gluca, ho provato ad alimentarlo a stato solido con un ponte raddrizzatore ma e uguale, che prove potrei fare?
l'anodica è ben filtrata e stabilizzata? se c'è ripple lo senti...
miki84@
in allegato ho messo lo schema dell alimentatore anodica, per quando riguarda i filamenti ho usato un ponte diodi più due condensatori da 2200 uf, le masse sono tutte presa da un punto per non formare un loop su contenitore in alluminio
il ronzio è a 50Hz o 100Hz? ad orecchio potresti riconoscerlo
miki84@
allora il ronzio e tipo huuuummmmm secondo me dovrebbe essere 50hz
samhorn
Messaggio da samhorn »
I filamenti sono alimentati in continua? Li hai collegati a massa? E se si come?
Simone
miki84@
i filamenti l ho collegati in continua ponte-e 2 condensatori da 2200uf sia per le 6n3p che per la 6z4 anche se collego in massa il negativo non succede niente, ho notato che togliendo il trasfo dal case si riduce il rumore tipo huuuummm ma resta a 50 hz
cortocircuita gli ingressi e prova ancora. poi quando dici stacco anodica rimane comunque alimentato filamento e connesso alla terra dell'impianto elettrico?
miki84@
provato a mettere in corto l ingressi ma e lo stesso, si se stacco l anodica con i filamenti accessi il rumore sparisce provato anche a metterlo a terra e un po migliora. sto pensando al trasfo che non sia adatto
allora temo sia l'anodica troppo rumorosa anche se comunque non mi pare così critica dallo schema. il resto del circuito come è?
samhorn
Potresti inserire foto porno del sopra e sotto?
Simone
docelektro
average member
Been thanked: 4 times
Messaggio da docelektro »
prova che si faceva coi vecchi ampli valvolari:
con filamenti caldi e anodica al massimo stacca la spina
Sparisce di colpo il ronzio e lui per quell'attimo amplifica ancora? Allora è l'induzione del trasfo che rientra in qualche pista.
Svita il trasfo e prova a ruotarlo
zen-o
Has thanked: 14 times
Messaggio da zen-o »
miki84@ ha scritto:in allegato ho messo lo schema dell alimentatore anodica, per quando riguarda i filamenti ho usato un ponte diodi più due condensatori da 2200 uf, le masse sono tutte presa da un punto per non formare un loop su contenitore in alluminio
Scusate la domanda da niubbo, ma in un phono, quella filtratura non è un po scarna ? Ok per il resistore da 10K nella cella RC che fa tanto, ma forse un un'altro paio di celle rc rc ci andrebbero magari riducendo la o le R da 10k.
miki84@
docelektro ha scritto:prova che si faceva coi vecchi ampli valvolari:
grazie per il consiglio! ho ruotato il trasfo in verticale ed il rumore e sparito del 60/70% penso che questo tipo di trasfo disperde un po troppo di campi magnetici vero?, ho notato che V1 e troppo microfonica normale per pre phono?
Been thanked: 56 times
metti una banda di rame esterna in corto tra sè stessa e collegata a massa.
Tipo questo (link solo per illustrare immagine bandella rame esterna):
https://www.enovaz.com/trasformatore-di ... terno.html
plovati ha scritto:metti una banda di rame esterna in corto tra sè stessa e collegata a massa.
si potrebbero anche usare zoccoli schermati per le valvole...
docelektro
average member
il trasfo resta freddo o scalda,puzza e surriscalda? Mi sta venendo un dubbio
miki84@
grazie veramente a tutti per l aiuto grazie ai vostri consigli sono riuscito ad attenuare di molto il rumore, adesso resta solo tipo un fischio che si sente anche quando riproduco il disco più alzo il volume più si sente. allego foto:
