Mag Lev giradischi a levitazione magnetica
drpaolo
Been thanked: 101 times
Re: Mag Lev giradischi a levitazione magnetica
Messaggio da drpaolo »
Per funzionare, funzionerà, in qualche modo.
Bisogna vedere se -a quel prezzo- ci sarà un qualche utile per chi lo produce, dato che l'unica piattaforma di levitazione commerciale ad oggi funzionante costa suppergiù quella cifra lì, se acquistata OEM. In più loro aggiungono braccio, testina magnetica, un bel mobile e l'intero sistema di backup che interviene in caso della mancanza di tensione di alimentazione (il backup non è alimentato da batterie, ma da condensatori, che devono far funzionare i motori che alzano i sostegni del piatto).
In ogni caso non risolverà neppure uno dei problemi che affliggono i giradischi "classici".
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
drpaolo ha scritto:In ogni caso non risolverà neppure uno dei problemi che affliggono i giradischi "classici".
come dicevo, penso che quello sia l'ultimo dei problemi che si pongono... ;)
drpaolo
C.V.D.
A oltre sei mesi dalla promessa data di consegna, sono ancora in alto mare.
https://www.kickstarter.com/projects/24 ... ts/2120283
Been thanked: 67 times
Hanno raccolto pero' mezzo milione di dollari..
drpaolo
...e adesso il "miracoloso" giradischi a levitazione magnetica ridiventa un normale giradischi a trazione diretta (Mag-Lev modello MLS) molto più complesso e costoso rispetto ad un vecchio Strathearn, tanto per citare un giradischi con un motore "magnetico" veramente innovativo.
zen-o
Has thanked: 16 times
Been thanked: 4 times
Messaggio da zen-o »
drpaolo ha scritto:...e adesso il "miracoloso" giradischi a levitazione magnetica ridiventa un normale giradischi a trazione diretta (Mag-Lev modello MLS) molto più complesso e costoso rispetto ad un vecchio Strathearn, tanto per citare un giradischi con un motore "magnetico" veramente innovativo.
comunque l'ho sentito il mag lev, la versione a levitazione magnetica... lo hanno da audiokit, sarà che non ci capisco una mazza ma non sembrava male... ma neppure così buono cioè ho sentito giradischi dallo stesso costo andare bene quanto il mag-lev
però perchi ha audiokit nelle vicinanze vale la pena farci un salto.
  • Sospensioni a levitazione magnetica per elettroniche
    da LuCe68 » » in Componenti
    49 Risposte
    28945 Visite
  • DIYAUDIO MAG
    da gluca » » in Audiocostruzione Elettroniche
    0 Risposte
    1870 Visite
  • Levitazione
    da dueeffe » » in Varie
    1 Risposte
    2918 Visite
    Ultimo messaggio da dueeffe
  • Curiosità magnetica
    da nullo » » in Varie
    0 Risposte
    2769 Visite
    Ultimo messaggio da nullo
  • Giradischi Pink Triangle One
    da Arge » » in Quanto vale?
    0 Risposte
    3534 Visite
    Ultimo messaggio da Arge
