SE 6n13s
Luca-pcl86
SE 6n13s
Messaggio da Luca-pcl86 »
Un saluto a tutti . Dopo alcuni anni di ozio l’ultima costruzione risale al 2014 (6n13s la sfida !!!) ho deciso di riprendere con un piccolo SE tutto a triodi russi utilizzando tutto materiale che avevo à disposizione.
Valvole 6n2p + 6n8s è 6n13s come TA ho utilizzato un torroidale da 100watt 15volt ho tolto tutto il secondario e con tanta tanta pazienza lo riavvolto in base alle mie necessita , come TU ho utilizzato 2 vecchi TU con nucleo a C da 5k che avevo recuperato da un altro ampli tolto tutto il rame e riavvolti .
La 6n13s viene usata di solito per push pull , ampli per cuffie , o OTL ma se messa in condizioni ottimali anche come SE si difende molto bene specialmente sulle basse frequenze i TU lavorano molto bene arrivando lineari fino a 10hz
Ho costruito ben 5 “ prototipi” di TU prima di ottenere quello finale il tutto per ottenere poco piu di una manciata di watt ma ben suonanti il tutto andrà a sostituire il mio vecchio ampli basato sulle 6av5ga collegate a triodo che utilizzo per l’ascolto serale .
L’alimentazione e stata sdoppiata induttanza e giratore per ogni canale . Rumore di fondo inesistente riscontrabile sia con oscilloscopio che con l’orecchio incollato alla cassa .
Il tutto come sempre è stato completamente costruito manualmente dalla manopola del volume hai piedini tutte le piastrine varie, mobile , TU , TA , ecc. ecc. allego anche alcune foto fatte durante le lavorazione, e alcune misure eseguite.
Has thanked: 34 times
Been thanked: 28 times
Re: SE 6n13s
:clap: :clap: :clap: :clap:
stereosound
Been thanked: 16 times
Re: SE 6n13s
Messaggio da stereosound »
:up: :up: :up: Complimenti per la tua realizzazione!
Luca-pcl86
Re: SE 6n13s
Grazie il prossimo sarà piu impegnativo e con qualche watt in più !!!
ompdiburi
Re: SE 6n13s
Messaggio da ompdiburi »
Luca-pcl86 ha scritto:Grazie il prossimo sarà piu impegnativo e con qualche watt in più !!!
OTL di 6c33c? :)
hobbit
Re: SE 6n13s
Messaggio da hobbit »
Una costruzione allo stato dell'arte! Sono impressionato. Vivissimi complimenti.
Luca-pcl86
Re: SE 6n13s
OTL di 6c33c? :)
la sorellina minore 6s41s
Luca-pcl86
Re: SE 6n13s
hobbit ha scritto:Una costruzione allo stato dell'arte! Sono impressionato. Vivissimi complimenti.
zen-o
Has thanked: 16 times
Been thanked: 4 times
Re: SE 6n13s
Messaggio da zen-o »
molto bello, complimenti ....
A gusto mio l'unica cosa che stona un poco è la piastra che porta i Vu-meter, forse, fosse nera potrebbe piacere di più ma ripeto solo un opinione basata sul mio gusto.
giupo
Re: SE 6n13s
Messaggio da giupo »
Ammirato per la realizzazione di livello professionale!
matley
Re: SE 6n13s
Messaggio da matley »
Gran bel lavoro,bravo bravo bravo,un altro piccolo capolavoro :up:
