Da LX1240 a SE Kt88
Re: Da LX1240 a SE Kt88
Grazie, quindi mi resta verificare eventuali aut. oscillazioni e relativa nfb,
E se volessi migliorare il punto di lavoro delle driver?
EF80
Ho già documentato la cosa, ma prima verifica che sia stabileGixKT88 ha scritto:Grazie, quindi mi resta verificare eventuali aut. oscillazioni e relativa nfb,
Ecco il rumore di fondo che sento
- Been thanked: 53 times
Mi ricordavo meno...EF80 ha scritto:Il trasformatore é da 2500ohmzen-o ha scritto:EF80 ha scritto:zen-o ha scritto: Non lo so, non possiamo dare per scontato che il trasformatore è 2500 ohm
Secondo post di questa discussione
viewtopic.php?f=1&t=125&hilit=LX1240
se ne avete qualcuno sottomano provate a misurarlo.
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
se non ho capito male il TU non è quello originale, è stato sostituito con uno avvolto da Stefano (EF80).plovati ha scritto:Mi ricordavo meno...EF80 ha scritto:Il trasformatore é da 2500ohmzen-o ha scritto: Non lo so, non possiamo dare per scontato che il trasformatore è 2500 ohm
I TU li ho cambiati sono 2500 per kt88Mi ricordavo meno...Il trasformatore é da 2500ohm
Per il TA (sono 2 uno per canale) che prove posso fare?
Ok, mi ero perso..UnixMan ha scritto:se non ho capito male il TU non è quello originale, è stato sostituito con uno avvolto da Stefano (EF80).plovati ha scritto:Mi ricordavo meno...EF80 ha scritto:Il trasformatore é da 2500ohmzen-o ha scritto: Non lo so, non possiamo dare per scontato che il trasformatore è 2500 ohm
EF80
devi capire da dove quel rumore a 50hz viene fuori, ma non mi azzarderei a collegare l'oscilloscopio che hai alla linea dell'anodica... nelle istruzioni ti dicono quanta tensione dovrebbe tenere ?GixKT88 ha scritto:Quindi che prove posso fare?
EF80
millivolt ? forse ti sei confuso, io dico quanta tensione tiene l'ingresso dell'oscilloscopio...GixKT88 ha scritto:C'è scritto 50mV pk e in più la sonda ha anche il x10
EF80
io vedo scritto mW ... ma dove lo stai leggendo qeul segnale sul morsetto dell'altoparlate? e c'è una resistenza di carico?GixKT88 ha scritto:Si scusa ho sbagliato c'è scritto 50 V pk
Sul morsetto altoparlante con esso collegato eraEF80 ha scritto:io vedo scritto mW ... ma dove lo stai leggendo qeul segnale sul morsetto dell'altoparlate? e c'è una resistenza di carico?GixKT88 ha scritto:Si scusa ho sbagliato c'è scritto 50 V pk
EF80
Sarebbe meglio mettere una resistenza sul morsetto, cmq devi capire da dove arriva quel rumore, se lo trovi sulle alimentazioni per dire...GixKT88 ha scritto:Sul morsetto altoparlante con esso collegato eraEF80 ha scritto:io vedo scritto mW ... ma dove lo stai leggendo qeul segnale sul morsetto dell'altoparlate? e c'è una resistenza di carico?GixKT88 ha scritto:Si scusa ho sbagliato c'è scritto 50 V pk
Buongiorno ho fatto una prova semplicissima ho smontato il pc dal mobile e girato sotto ospra rivolto verso l’interno ho messo le valvole e ho acceso, e sorpresa il disturbo era quasi annullato, quindi per quello che posso capirne io le possibili cause possono essere 2 o la posizione della induttanza o l’emissione di segnale da parte dei TA o molto probabilmente entrambi, quindi per facilita procedo provando a mettere 2 copri TA in metallo, cosa ne pensate?
EF80
Cioè con l'ampli ribaltato funziona? che sia un falso contatto?GixKT88 ha scritto:Buongiorno ho fatto una prova semplicissima ho smontato il pc dal mobile e girato sotto ospra rivolto verso l’interno ho messo le valvole e ho acceso, e sorpresa il disturbo era quasi annullato, quindi per quello che posso capirne io le possibili cause possono essere 2 o la posizione della induttanza o l’emissione di segnale da parte dei TA o molto probabilmente entrambi, quindi per facilita procedo provando a mettere 2 copri TA in metallo, cosa ne pensate?
Quello che ho fatto è tolgo le valvole, Capovolgo l’ampli, smonto dal mobile il pcb,giro il pcb per rimettere le valvole e con attenzione l’ ho acceso.
Io penso che è perche allontano le valvole dai TA e ruoto di 90 gradi l'induttanza,
