Il Cazzillo
Infatti mi chiedevo perchè R2: un bel fet e via 8)
Been thanked: 60 times
e lo stadio di ingresso del Le Monstre di Hiraga:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/monster.htm
tutti a cascode. Sarà una combinazione oppure questa configurazione ha qualcosa da dire per i preampli, oltre che per gli stadi video?
Ah, il Monstre. 100% quest'estate lo prototipo, mi ha sempre ispirato moltissimo 8)
Appena finisco gli esami magari lo metto in Spice e vediamo quali transistor moderni (possibilmente che ho in casa :D ) possono essere "adattati"...
Re: Il Cazzillo
Qualcuno si è preso la briga di fare una PCB per il cazzillo:
http://t-class.niceboard.net/diy-amplif ... -t5392.htm
attenzione allo schema, sottintende l'utilizzo di unnpotenziometro di volume in ingresso.
berga12
Been thanked: 9 times
Re: Il Cazzillo
Messaggio da berga12 »
interessante questo cazzillo, sopratutto per imparare un po :)
Io sto finendo il prototipo di "le Monstre", però mi sto chiedendo come selezionare in modo adeguato i Fet sullo stadio di ingresso...
qualcuno può aiutarmi concretamente?
non mi dispiacerebbe metter su un pre e un'amplificazione così minimalista fatta come si deve...
Per i BJt è relativamente semplice selezionarli.
per i fet basta unire G e S e mettere un Tester in serie per misurare la Idss e dare una VDs che stia nel range dichiarato sul datasheet?
e per il GM come si può fare?
Se capisco bene questa cosa provo a buttare su un cazzillo e lo faccio andare con un Agilent che ho a lavoro così ascolto come suona! :smile:
Re: Il Cazzillo
Per le Monstre, l'articolo di Hiraga (uno dei vari sull'argomento, non ricordo quale) riporta la procedura di selezione.
Credo si limiti a accoppiare per la Id, senza guardare Gm, che però nel JFET è legato strettamente al primo parametro.
Re: Il Cazzillo
Giusto per riferimento, approfittando dell'aver rispolverato il Cazzillo che giaceva in cantina da troppo, due note di laboratorio:
guadagno in tensione:15
1,7Vpp su 50 Ohm al clipping (molto rotondo)
12,7Vpp su 600 Ohm al clipping
R out : 31 Ohm
Ottimo anche come ampli cuffie ad alta impedenza (pure senza il secondo stadio buffer).
Spinge bene anche la Grado SR60 da 32 ohm, se non si sale troppo col volume.
