Perchè una valvola ronza e una no?
- zen-o
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 3 times
Come da titolo...
in un finale sto usando ecc88 come driver silenzio allo stadio puro anche alzando il volume del pre al massimo.
Reperisco una coppia nos, la metto su e : fruscio ed un leggero ronzio.
Con chi me la prendo con la valvola o con tutto il resto ?
- trini
- Been thanked: 15 times
Re: Perchè una valvola ronza e una no?
Drei di sizen-o ha scritto:Con chi me la prendo con la valvola......
Se hai la possibilità di testarle su un provavalvole mediamente fungente, potresti scoprire, come me
Cerca di controllare la corrente che sono capaci di far scorrere( vedi il datasheet: di solito la 88 viene testata a 90 V di anodica e -1,3 v di griglia); ho notato che più questa è alta e vicina ai dati del data sheet, più la valvola funge bene. Questo vale per tutti i tubi che ho testato. Naturalmente puoi anche cercare di vedere il punto di lavoro che il progettista dell'ampli ha scelto.
Le 88 poi hanno una particolare tendenza a frusciare. Per il ronzio non so che dire, se non che l'amplificatore non ha nessuna colpa.
Certamente puoi controllare che il piedino 9 sia a massa, come pure lo "spiggott"( il piedino o anello conduttivo centrale) dello zoccolo sia a massa, solo che sono dettagli utili, ma non risolutivi di rogne congenite del tubo.
Un cent.
- zen-o
Ciao Trini ...
Grazie per la risposta e le indicazioni... vedrò di fare qualche prova come mi hai indicato.
Lungi da me andar contro il NOS anche se ( da poco esperto ) resto un po' scettico...il dubbio lo avevo a prescindere dal nos o marca
Immagino sia arrivato il momento di iniziare a pensare a un provavalvole o un traccia curve o simili.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
uTracer. E' comodo ed efficace.
Per poter definire la coppia NOS devi fare qualche verifica.
Oltretutto anche il NOS a volte presenta difetti come ti ha già detto Trini.
Si dubita di tutto e poi si fanno incomprensibili atti di fede. Un mistero
- trini
Meglio che tu sia molto scettico sul NOS per una serie di motivi. Certamente la qualità costruttiva media della valvole di 50-60-70 anni fa era molto più elevata, perlomeno per i marchi più noti e attualmente la possiamo solo sognare. A parte certe alcune nuove produzioni( WE per dire, anche se sono tutte da scoprire). Anche la qualità"sonora" dei vecchi tubi oggi ce la sognamo.zen-o ha scritto:Lungi da me andar contro il NOS anche se ( da poco esperto ) resto un po' scettico...
Se leggi qui https://www.w8ji.com/vacuum_tubes_and_v ... ilures.htm ti vengono i sudori freddi a pagare certe cifre, oggi facilmente richieste, per il NOS. Sicuramente si tratta di valvole particolari, solo che mi e vi chiedo quanto sia la differenza con i nostri tubi più utilizzati. 60 anni e conta di stoccaggio, non si sa in quali condizioni, non sono così pochi.
Come dice Mario, se vuoi fare un po' di magazzino per i tuoi apparecchi e la sperimentazione, un buon provavalvole ci vuole. L'uTracer va proprio bene per la caratterizzazione dei tubi. Se lo costruirai, poi ne vedrai delle belle e finirai per considerare il NOS come una "nice memory" a cui darai il valore che merita( non molto per quanto mi riguarda, anche se spesso non ho scelta).
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 61 times
quello sarebbe il meno. Il vero problema è che, per quanto di alcuni modelli ne siano state prodotte quantità ingenti ed il rapido avvento dello stato solido abbia lasciato in giro per il mondo un bel po' di "fondi di magazzino" (cioè di "NOS"), le scorte invendute (o dismesse) non erano certo infinite. Dopo oltre tre decenni di "revival" mondiale in campo HiFi, senza contare quello musicale e "pro" (dove i tubi non si è mai smesso di usarli, ed in gran quantità) i tubi di uso più comune stanno diventando sempre più rari. Da anni ormai si sta raschiando il fondo del barile andando a ripescare gli scarti, e poi gli scarti degli scarti... e li vendono pure a peso d'oro...trini ha scritto:60 anni e conta di stoccaggio, non si sa in quali condizioni, non sono così pochi.
Purtroppo, su certi tubi, bisogna arrendersi e, forse, diventa più logico rivolgersi a selezioni serie di produzioni moderne.
TAD, per quello che ho verificato, lavora bene.
Ciò non toglie che avere riserve sul NOS dopo avere fatto acquisti senza controlli, sia concettualmente sbagliato.
Il NOS richiede attenzioni e premure particolari. Quando accendo e utilizzo un DHT del 1936, devo sapere che non sto usando una lampadina.
quello è poco ma sicuro...mariovalvola ha scritto:Il NOS richiede attenzioni e premure particolari. Quando accendo e utilizzo un DHT del 1936, devo sapere che non sto usando una lampadina.
- Been thanked: 56 times
Ah, ecco perchè la UX445 non mi permette di leggere a letto...mariovalvola ha scritto:Il NOS richiede attenzioni e premure particolari. Quando accendo e utilizzo un DHT del 1936, devo sapere che non sto usando una lampadina.
- zen-o
Ovviamente le riserve sono dovute al fatto che io certi controlli non li posso fare, altri non sono in grado di farli, per ora, in futuro si vedrà, se ci sarà da vedere.mariovalvola ha scritto:Ciò non toglie che avere riserve sul NOS dopo avere fatto acquisti senza controlli, sia concettualmente sbagliato.
E quindi anzicchè andare alla cieca mi sono affidato ad un negozio che gode di buona fama. Più che un atto di fede incomprensibile è un atto di fede nei confronti del negozio.
La risposta è stata: il controllo del ronzio e de fruscio non lo posso fare se non inserendole in determinati apparecchi, ti do 4 valvole, provale, tieni quelle che preferisci e le altre me le riporti.
Non so se poteva fare meglio, però è stato un comportamento corretto e dal mio punto di vista degno di nota.
Ora è tornato il silenzio tombale e al confronto con una coppia di JJ anche un bel sentire.
Modalità famose na risata ON
A dire il vero anche lampadine del 1936 non dovrebbero esser usate come lampadineplovati ha scritto:Ah, ecco perchè la UX445 non mi permette di leggere a letto...mariovalvola ha scritto:Il NOS richiede attenzioni e premure particolari. Quando accendo e utilizzo un DHT del 1936, devo sapere che non sto usando una lampadina.
Non ricordo più dove ma cercando qui e lì in rete trovai uno che con certe lampadine ci fece un abatjour.
mod famose na risata OFF
ps: le JJ iniziano a starmi antipatiche.
