Ronzio su ampli a valvole ..consigli please!!
Attanasio
Salve. ho appena finito di assemblare un doppio SE di 300 b.direi che tutto va bene..c'e solo un "piccolo"problema.
cioe' in assenza di musica (ma con il cd collegato) a volume basso ,oppure al massimo e' tutto perfetto..se alzo piano piano mi porto dietro un ronzio molto fastidioso..che direi e' al massimo con il volume a meta'.
se alzo al massimo o al minimo sparisce.
chi mi puo' dare un'idea di come eliminarlo??
Posso dire che utilizzo come pre una 6sn7 ,non ho controreazione da nessuna parte e che le 300 b vengono alimentate singolarmente ognuna con il proprio potenzoimetro dell'"uhm" a filo da 100 ohm collegato con la classica 800 ohm+220micro/100v verso massa.lo schema e' semplicissimo...un srpp in pre ,un condenstaode da 0,47 collegato alle griglie in parallelo con resistenza da 1k, alimentazione 400volt e filamenti in alternata 5v.
grazie per idee e suggerimenti.
i potenziometri sono dei 100k log (direi di fascia commericale)
Prendendo spunto da quanto postato da PG... la tua massa di segnale è pulita e presa nel punto giusto??
PS: se hai la stella di massa correttamente e metti a massa la carcassa del potenziometro non dovrebbe ronzare nemmeno con un 470K
Attanasio
Grazie a tutti !!! ho risolto...
in ogni caso era una resistenza e precisamente quella che dal condensatore di accoppiamento della parte pre ,va verso massa.
invece di portarla alla massa ,avevo sfruttato una "massa volante" che passava di li e che veniva da una resistenza +condenstaore sempre della pre..ed evidentemnete portava disturbo.
tolta di li e portata alla massa "centrale" risolto ilproblema...
grazie ancora
grazie ancora
- Been thanked: 55 times
Originally posted by Attanasio - 26/10/2006 : 17:05:24
Visto che questo tipo di problematica è pane quotidiano per chì assembla amplificatori... e nel forum ci sono tante persone esperte... perchè non fare un documento conciso e sintetico su masse e affiniin ogni caso era una resistenza e precisamente quella che dal condensatore di accoppiamento della parte pre ,va verso massa.
Originally posted by plovati - 26/10/2006 : 17:27:40
Ciao Tiziano
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 61 times
Re: Re:
Solito problema con i nomi dei files... (maiuscole/minuscole). Corretto.plovati ha scritto:che fine ha fatto questa immagine?plovati ha scritto:http://www.audiofaidate.org/uploaded/pl ... ometro.jpg
Abbiamo forse perso dei link nella migrazione del forum?
