Che intendi con i woofer si muovono poco?
Se colleghi due woofer in maniera che emettano in controfase loro si muovono anche tanto perché la pressione dell'uno favorisce la depressione dell'altro ma senza poi muovere aria, perché lavorano in maniera che uno annulla l'operato dell'altro. Almeno per le basse frequenze dove la lunghezza d'onda è grande rispetto la distanza dei centri di emissione.
Se tu hai difficoltà a capire queste poche cose vuol dire che vai a caso e perciò il risultato non può essere altro che casual, ovvero deludente.
Se vuoi realizzare qualcosa di decente o vinci la pigrizia e ti metti a studiare (cosa non semplice e lunga) o ti affidi ad un progetto collaudato e lo realizzi più fedelmente possibile, confidando nel fatto che l'autore abbia fatto scelte ottime.
Esperimento dipolo
- hobbit
Re: Esperimento dipolo
- audi4live
meglio che non ti risponda visto il tuo tono altrimenti mando in vacca il posthobbit ha scritto:Se tu hai difficoltà a capire queste poche cose vuol dire che vai a caso e perciò il risultato non può essere altro che casual, ovvero deludente.
se avessi letto meglio la mia domanda a questo punto era un'altra, comunque lasciamo perdere va, preferisco rispettare il forum piuttosto che appellarti come meriteresti
- Been thanked: 18 times
audi4live ha scritto:... ma un mio amico che era andato ad ascoltare ha confermato i wf erano quasi fermi.
Questo dato non significa poi molto! La stessa cosa potrei dire io osservando i miei diffusori specie se il livello di ascolto rimane nella norma di tollerabilità in ambiente domestico.
E' troppo poco per poter continuare il discorso in maniera costruttiva...
- audi4live
quindi non esiste un'ipotesi per cercare di comprendere perchè non si muovevano quasi per niente?, bene allora per me si può chiedere.
grazie
grazie
- hobbit
Scusa quale tono avrei usato?
In ogni la risposta di stereosound già dice tutto.
- Been thanked: 32 times
audi4live ha scritto:è quello che penso anch'io
chi lo fa dice che viene estesa la risposta e si eliminano tutti i problemi ambientali e non solo anche tutte le problematiche che il dipolo porta
spero che risponda anche filippo che ci potrà dare delle delucidazioni
eccomi....
chi ha scritto una cosa simile era fuori fase
l'escursione non ha nulla a che vedere con la connessione elettrica, per come è riportata la cosa pare essere solo una impressione legata al fatto che (magari) erano woofer "grossi" (quindi alto Vd) e per ottenere le stesse pressioni si muovevano poco rispetto a un midwoofer da 130mm, tutto quiaudi4live ha scritto:quindi non esiste un'ipotesi per cercare di comprendere perchè non si muovevano quasi per niente?, bene allora per me si può chiedere.
grazie
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
...inoltre dipende anche dal "caricamento" (acustico).audiofanatic ha scritto:l'escursione non ha nulla a che vedere con la connessione elettrica, per come è riportata la cosa pare essere solo una impressione legata al fatto che (magari) erano woofer "grossi" (quindi alto Vd) e per ottenere le stesse pressioni si muovevano poco rispetto a un midwoofer da 130mm, tutto qui
Intuitivamente si potrebbe pensare che in un dipolo la membrana sia libera e non soggetta ad alcun caricamento acustico, come se l'AP fosse in aria libera. Ma (se il baffle ha dimensioni sufficienti) non è affatto così... e se poi è posto in ambiente ad una distanza non troppo grande dalle pareti (ivi inclusi pavimento e/o soffitto), all'effetto del baffle si vanno ad aggiungere anche quelli dovuti a tali superfici.
- audi4live
bentornato, latitanteaudiofanatic ha scritto: eccomi....
chi ha scritto una cosa simile era fuori fase![]()
sono d'accordo anch'io...purtroppo se ne sparano di tutti i colori!
- audi4live
anche qui concordo in pieno, volevo solo conferma.audiofanatic ha scritto: l'escursione non ha nulla a che vedere con la connessione elettrica, per come è riportata la cosa pare essere solo una impressione legata al fatto che (magari) erano woofer "grossi" (quindi alto Vd) e per ottenere le stesse pressioni si muovevano poco rispetto a un midwoofer da 130mm, tutto qui
ma quindi escludi qualche "stratagemma" sul filtro ?
- audi4live
...eh lo so...ma si asseriva esattamente il contrario...della serie riscriviamo le leggi della fisica acusticaUnixMan ha scritto:Intuitivamente si potrebbe pensare che in un dipolo la membrana sia libera e non soggetta ad alcun caricamento acustico, come se l'AP fosse in aria libera. Ma (se il baffle ha dimensioni sufficienti) non è affatto così... e se poi è posto in ambiente ad una distanza non troppo grande dalle pareti (ivi inclusi pavimento e/o soffitto), all'effetto del baffle si vanno ad aggiungere anche quelli dovuti a tali superfici.
- 511 Visite
- 31 Risposte
- 7877 Visite
- 16 Risposte
- 6967 Visite
- 33 Risposte
- 10332 Visite
Ultimo messaggio da ungern
- 6 Risposte
- 3052 Visite
