Le stranezze della vita...ampli
lorix46
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Possiedo due amplificatori i cui stadi finali, peraltro acquistati a suo tempo montati e collaudati (Aloia Eta-Beta MKI e MKII) sono circuitalmente pressochè identici, salvo l'utilizzo di transistor finali diversi, e differiscono in pratica solo per le capacità di filtro della sezione di alimentazione, che comunque in entrambi i casi è sdoppiata per canale e surdimensionata, a partire dai trasformatori. Premetto anche che, purtroppo, non possiedo però più in casa la strumentazione necessaria (leggasi oscilloscopio, generatore di funzioni, frequenzimentro, ecc.) per capire qualcosa anche da solo, ma non comprendo perchè mai i due finali (entrambi dual mono in tutto) suonino molto bene entrambi, mentre proprio quello con maggior capacità di filtro e con minore ESR, suoni con dei bassi troppo attenuati. Qualcuno sa dirmi qualcosa? Grazie
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 83 times
Re: Le stranezze della vita...ampli
Difficile a dirsi così a distanza. I motivi potrebbero essere molti e diversi. Potrebbe dipendere dai diffusori e da come questi interagiscono con i diversi ampli. Si potrebbe ipotizzare ad es. che abbia un "fattore di smorzamento" (DF) più alto (cioè una impedenza di uscita più bassa), una risposta in fase diversa, un diverso spettro di distorsione, ecc. Dal punto di vista percettivo, non è soltanto la risposta in frequenza che conta...
lorix46
OK sulle possibili cause, per le quali escludo subito la fase, ma qui si parla di circuiti elettrici identici, salvo i transistor finali e un potenziometro da 50K sull'ingresso del finale mancante di bassi
sandrelli
lorix46
Ti ringrazio per l'aiuto, che peraltro avevo già intuito e risolto, mentre mi scuso per non averlo postato prima sul Forumsandrelli ha scritto:hai provato a togliere il potenziometro ?
- MADZAKH
Era il potenziometro che si "mangiava" la parte "bassa"??sandrelli ha scritto:hai provato a togliere il potenziometro ?
lorix46
SìMADZAKH ha scritto:Era il potenziometro che si "mangiava" la parte "bassa"??sandrelli ha scritto:hai provato a togliere il potenziometro ?
Il potenziometro di per sé stesso no di certo... forse aveva un valore basso (10K?) che mal si sposava con la capacità in uscita alla sorgente (o preamp) che lo pilotava.lorix46 ha scritto:SìMADZAKH ha scritto:Era il potenziometro che si "mangiava" la parte "bassa"??
- Been thanked: 18 times
Sopra è scritto 50k...UnixMan ha scritto:Il potenziometro di per sé stesso no di certo... forse aveva un valore basso (10K?) che mal si sposava con la capacità in uscita alla sorgente (o preamp) che lo pilotava.lorix46 ha scritto:SìMADZAKH ha scritto:Era il potenziometro che si "mangiava" la parte "bassa"??
Molto strano... con 50K non dovrebbe avere problemi. A meno che l'impedenza di ingesso dei finali non sia già relativamente bassa di per sé stessa e l'aggiunta del pot. la riduce ulteriormente così da creare il problema...stereosound ha scritto:Sopra è scritto 50k...
Cosa usi per pilotare quei finali, lorix46?
lorix46
l'ampli è un vecchio progetto eta-beta MKII di Aloia, che piloto direttamente con il pre autocostruito in allegato, oppure dal pre all'equalizzatore electro-voice Interface BII, utilizzata adesso come via medio-bassa al di sotto di 600Hz (bisogna che trovi i paramteri di impedenza delll'equalizzatore).
- 8 Risposte
- 4125 Visite
- 1300 Visite
Ultimo messaggio da nullo
- 1433 Visite
Ultimo messaggio da politiz29
- 2609 Visite
Ultimo messaggio da Roberto77
- 6030 Visite
Ultimo messaggio da Ronny_Eros
