questo descritto e misurato nella discussione linkata sotto. manca solo il selettore per i carichi al secondario dello step up 10x interno (che aggiungo appena ho un attimo) ed ha una leggera interferenza in posizione mute dovuta al selettore.
si tratta di un prefono MM con guadagno 38dB, step up interno 10x, rete RIAA LCR ad alta impedenza, stadio di uscito con autotrasformatori tutto realizzato con trafi ed induttori in nickel78% due stadi con d3A a triodo al primo ed ECC88 al secondo caricati con induttori. alimentazione separata con regolatore shunt. in/out su XLR
Prefono MM con stadio ingresso a jFET accoppiato direttamente a successivo stadio a valvole con interposta la rete RIAA e stadio di uscita a valvole...
