impianto disco: tapped, scivolo o reflex?
Angelodj
Messaggio da Angelodj »
Ciao a tutti, immaginiamo il solito impianto da discoteca:
nel dimensionare un sistema che può essere versatile e scalabile, dalla grande situazione alle grandi feste quali di queste soluzioni di basso si comportano meglio nelle frequenze che vanno da 80 a 45 / 40hz?
supponiamo di utilizzare uno o due teste a tromba a 3 vie per lato, taglio 80Hz
a parità di ingombro
da 2 a 4 bassi tipo quelli della foto ( ts118 o f118 )
da 4 a 8 tipo di basso tham 12
oppure 2 o 4 (ma anche 6 visto l'ingombro ridotto) tham 15
quale soluzione farà meglio il lavoro predestinato?
A mio parere, con le stesse dimensioni, anche con meno spazio, il suono del tham, anche 12 è molto più forte fino a 45-40 hz, scendere oltre a che serve per la discoteca?
unica pecca delle tapped che non scendono se messe insieme, così almeno ho letto, e qui entra in gioco la vecchia tromba a scivolo
dai grafici pubblicati da martinsonn:
il tham 12 con B&C 12PS100 a 40hz ha 95db, mentre a 50hz hai 103db. Sfido qualsiasi reflex per avere questi pressioni alla stessa frequenza!
Il tham 15 con 15nbx100 a 40hz fa 102 e a50hz 104db!
un buon reflex: rcf tt28 dual 18 ": 40hz 90db, 50hz 93db .. 80hz 98db
il turbosound 118 fa a 40hz 90db e a 50 95db e solo a 80z tocca i fatidici 105db
ecco il grafico http://wizardaudio.hu/hasznos/hangfal%2 ... 18%202.jpg
raddoppiando o quadruplicando, un basso a scivolo, a quanto scende?
docelektro
average member
Been thanked: 4 times
Re: impianto disco: tapped, scivolo o reflex?
Messaggio da docelektro »
bisogna tenere presente alcune cose.
Di fatto sotto i 30 hz da riprodurre non c'è nulla e a quanto vedo i bass reflex a scendere tribulano abbastanza a meno che non fai qualche accrocchio (tipo sovradimensionare i litri ma poi l'extracorsa è dietro) l'angolo.
Da esperienza che ho avuto io consiglio SEMPRE la vecchia tromba a scivolo ma con DUE altoparlanti in facciata affiancati.
Anche se poi dovrai gestirti con le serie-parallelo per l'impedenza da fare vedere all'ampli se ne accoppi piu' di due (ovvio multipli di due) .
Se hai una cassa completa con i due coni,lo scivolo e tutto il resto ,accoppiandone una di fianco in TEORIA raddoppi la pressione sonora ma attenzione perchè se fai la serie o il parallelo cambia tutto.
Guarda per esempio i dati degli ohm e dei watt qui
http://www.wharfedalepro.com/product-detail.php?pid=99
IN teoria accoppiando DUE casse con CIASCUNA due coni hai un raddoppio dei watt perchè dimezzi l'impedenza per cui se OGNI cassa sviluppa 110 dB con un certo valore di segnale arriverai a 103 db che è il doppio.
C'è un un altra idea forse,ossia l'accoppiata SA900 e SA4518.
http://www.stageaccompany.com/support/v ... 5-4518.pdf
Tuttavia anche se è possibile trovare chi ti costruirebbe le casse e magari ne modifichi le dimensioni per scendere qualcosina in piu'. (magari equipaggiandole con gli ottimi fane acustic colossus) dubito SERIAMENTE che trovi qualcuno che ti ricostruisce il suo ampli specifico pari pari
Angelodj
attualmente ho i lem che sono simili ai 4818jbl, ed in passato come service ho usato i cerwin vega l36pe 4 con fane colossus 18xb e 4 con modifica cabinet e 21lw1400.. davvero molto potenti con una pressione paurosa, in gruppi di 2, o meglio di 4 i bassi c'erano eccome! il problema è che ora non faccio service ma mi diverto, devo fare tutto solo :) e pensavo a cabinet piccolini come i tham, certo dove mettevo 2/4 bassi ora ne metterò 4/6.. ma sarà piu facile trasportarli :)
Been thanked: 29 times
Angelodj ha scritto:Ciao a tutti, immaginiamo il solito impianto da discoteca:
difficile quantificare esattamente, il valore è influenzato dalla dimensione di bocca, che aumenta di superficie sommandosi,
quindi bisognerebbe fare due calcoli per quantificare l'incremento. HornResp potrebbe dare qualche risposta attendibile
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofe ... nresp.html
Angelodj
FILIPPO APPORPOSItO CON HORNRESP POSSO SIMULARE LA CONE DESPLACEMENT? COME SI FA, PROVO CON MAXIMUM SPL MA ANCHE CON 50WATT DI FINALE MI ESCE ONDA ROSSA :D
(SCUSA IL MAIUSCOLO USO UN TABLET NON MI DISATTIVA CAPS LOOK)
dovrebbe essere una delle opzione nel Loudspeaker Wizard
Angelodj
non trovo proprio il wizard :)
esplora tutti i menù, con il wizard hai accesso a tutte le funzioni in una unica schermata semplicemente selezionando le opzioni
