Finalino Hi-Fun con le L414 Tungsram
iberton
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 3 times
Re: Finalino Hi-Fun con le L414 Tungsram
Le alimentazioni:
iberton
E adesso cosa faccio?
Ne monto due finali seri con TU migliori (per il prototipo ne ho dovuti usare due del Santo), con alimentazione governata da RGN1064 o RGN1054?
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
iberton
Le ho accese con un circuito basato sull'integrato LT8083, di cui si parla benissimo in rete:
http://www.analog.com/media/en/technica ... 3083fa.pdf
https://www.nexthardware.com/forum/alim ... t3083.html
ed in effetti non riscontro alcun rumore in merito.
Igor
Igor
D'accordo che il tuo incubo preferito è il rumore. Però con filamenti sottili come capelli, cosa devi considerare?
iberton
La corrente per i filamenti non è così alta: 65mA per la RE034 e 150mA per la L414.
Igor
Igor
- baldo95
mariovalvola ha scritto:Però con filamenti sottili come capelli, cosa devi considerare?
Perchè quando li accendi da freddo subiscono un forte stress da corrente, dovresti usare un regolatore a gradini per tensione e sopratutto correnteiberton ha scritto:La corrente per i filamenti non è così alta: 65mA per la RE034 e 150mA per la L414.Igor
Se ci colleghi un milliamperometro e un voltmetro avrai la prova pratica
iberton
Hai ragione, avevo capito male, modificherò la configurazione dell'LT3083 per accendere i filamenti in corrente.
Igor
Igor
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 61 times
occhio che anche quello è pericoloso... anche più dell'accensione in tensione.iberton ha scritto:Hai ragione, avevo capito male, modificherò la configurazione dell'LT3083 per accendere i filamenti in corrente.
Accendendo il filamento a tensione costante hai (solo) un problema di extracorrente all'accensione (a filamento freddo), mentre a regime la temperatura del filamento si autoregola: se la temperatura sale, la resistenza del filamento aumenta, per cui la corrente diminuisce, la potenza pure e la temperatura scende e viceversa.
Se invece li accendi con un generatore di corrente costante rischi il "runaway" termico durante il funzionamento: più la temperatura del filamento sale più aumenta la sua resistenza; il CCS reagisce aumentando la tensione per mantenere costante la corrente, con il risultato di aumentare la potenza dissipata e quindi anche la temperatura, così che la tensione sale ancora di più, e così via... e addio tubo.
In definitiva se accendi in tensione devi limitare la corrente max (con regolatori che prevedono un circuito di limitazione della corrente max è facile), mentre se accendi in corrente devi limitare la tensione max, cioè la "compliance" del CCS.
Da un punto di vista della "salute" dei filamenti e della stabilizzazione termica durante il funzionamento, la cosa migliore è utilizzare tensione costante con corrente max limitata (con limite fissato a poco più della corrente nominale a regime).
Con i DHT però si pongono anche altri problemi, che possono rendere utile e desiderabile l'alta impedenza di un CCS (in particolare se il catodo non è a massa per il segnale).
Perciò, in pratica, le cose vanno valutate caso per caso a seconda del circuito in cui il tubo sarà impiegato e, sempre... "cum grano salis".
iberton
In poche parole, la configurazione più adatta al mio caso è questa o ci sono controindicazioni anche in questo caso?
Naturalmente per variare la tensione uso un trimmer al posto della R1.
- baldo95
Se usi un Coleman hai meno grattacapi, maggiore sicurezza per le valvole e metà del lavoro è già fatto
iberton
Hai ragione,
ma, se non erro serve un Coleman per ogni tubo, il che porta il totale a 4 per un costo piuttosto oneroso.
Io cercavo una soluzione più a buon prezzo, ma non certo pericolosa per i preziosi tubi...
Inoltre, questi finali non sono altro che un gioco per imparare qualcosa, non credo che li utilizzerò mai con le mie casse; di limiti, dall'alto dei loro 400mW di potenza massima, ne hanno....
ni... un soft-start adeguatamente dimensionato in effetti può risolvere il problema principale, ma IMHO è meglio avere proprio una limitazione in corrente sempre attiva.iberton ha scritto:In poche parole, la configurazione più adatta al mio caso è questa o ci sono controindicazioni anche in questo caso?
Se vuoi usare il LT3083, guarda lo schema del "Lab Supply" a Pag.19 del DS:
- baldo95
I coleman li puoi riutizzare, i tubi bruciati ci metti dei led ad alta luminosità e ci fai un lumicino del buon ricordoiberton ha scritto:Hai ragione,
iberton
Mi avete convinto, se deciderò di realizzare due finali alla fine utilizzerò i Coleman.
Grazie per i vostri consigli.
Igor
Igor
iberton
Complice l'isolamento (lock down) pensavo di riprendere il progettino, modificarlo nel modo opportuno e ottenere due finali, ma questa volta utilizzando componenti seri.
Innanzitutto ho sostituito la RE034 con una REN904 e poi la RE134 al posto della L414 Tungsram.
Ho ordinato i DHT Coleman da Rod per la finale, ma poi mi ha un pò frenato il preventivo dei trasfi di alimentazione e d'uscita.
Mi chiedo: suonerà decentemente questo microbo con le mie La Scala? In poche parole, per mezzo watt sono sufficienti 105db di sensibilità dei diffusori?
I Coleman li posso tenere per altre cose, ma i trasfi sono pensati appositamente per questi finali.
Cosa mi consigliate?
DIciamo che di RE134 ne ho diverse e l'idea di usarle mi intriga abbastanza..........
Le la scala co 0,5watt possono andare se non vuoi ascoltare rock, ma da mia esperienza il rock sulle lascala non “esce”
Con 105dB se non usi coleman sentirai sempre un po di residuo alternata dei filamenti...
Simone
iberton
Non ascolto rock
Solo classica. Ultimamente mi diletto di musica antica (Monteverdi, Frescobaldi, Bassani ecc.).
A breve posterò il nuovo progetto.
Grazie per la risposta.
Igor
Igor
- 8 Risposte
- 3393 Visite
Ultimo messaggio da Arge
- 699 Visite
Ultimo messaggio da marley
- 2380 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 127 Risposte
- 18731 Visite
- 15 Risposte
- 2890 Visite
