salve, ho dei box con misure interne 64x62x50 circa 200 litri (escluse maniglie accordi che metterò ecc) vorrei fare un infra per i w-bin è troppo poco per un 21"?
potrei usare un canale del lab fp14.000 a 4 ohm sui due coni 8 ohm dei w-bin, (2200w a cono) e far lavorare a 2 ohm i due 21" (3500w a cono), oppure per non andare alavorare a 2 ohm potrei dare la stessa potenza di 4400w divisi sui due 21"; ma poi il reflex sotto la tromba non sarebbe troppo lontano? potrei anche limitare i mediobassi con il software del finale a -3db e avere 1100w sul singolo w-bin.
Attualmente però, senza sub, teste+1200w sui bin fanno sembrare il basso indietro, se aggiungessi 2200w di 21" sotto migliorerebbe la situazione?
grazie dei consigli!
21" in circa 200 litri totali in reflex che en dite?
Angelodj
- Been thanked: 29 times
Re: 21" in circa 200 litri totali in reflex che en dite?
dipende tutto dai parametri.... con tutti sti watt fai girare la testa, come si fa a fare un ragionamento in watt? dipende tutto dalle sensibilità delle sezioni, dai limiti dinamici dei woofer e, non ultimi, dalla distribuzione spettrale della musica che devi riprodurre e dall'area da coprire... come minimo...Angelodj ha scritto:salve, ho dei box con misure interne 64x62x50 circa 200 litri (escluse maniglie accordi che metterò ecc) vorrei fare un infra per i w-bin è troppo poco per un 21"?
- 35 Risposte
- 3824 Visite
Ultimo messaggio da nicomario
- 2549 Visite
Ultimo messaggio da nick
- 21 Risposte
- 3512 Visite
Ultimo messaggio da morandyferrari
- 1293 Visite
- 1208 Visite
Ultimo messaggio da caiapha
