Foobar 2000
fabrizioli
Foobar 2000
Muovendo i primi passi nella musica liquida ho installato Foobar2000.Ho aggiunto wasapi dal sito ufficiale e l'ho configurato su DEVICE-WASAPI(event) altoparlanti(usb dac).Volevo sapere perche' alcuni brani di musica flac non li riproduce in questa modalita',dando errore e dicendo per esempio ,che non supporta stram format;88200hz-16bit-2 channels,mentre con l'uscita impostata su driver audio principale o su altoparlanti (usb dac) gli stessi brani vengono riprodotti.Sara colpa del dac molto economico o cosa..? Saluti
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 62 times
Re: Foobar 2000
Se non usi resampling, ovviamente puoi riprodurre soltanto i formati supportati dal DAC. Il driver standard di solito prevedono il resampling automatico di tutto ad un formato predeterminato (tip. 44.1 o 48 KHz), per quello funzionano sempre.
fabrizioli
Re: Foobar 2000
Ok grazie ora funziona:ho messo resampler( db poweramp/SSRC). Poi vedo che si puo impostare anche resampler ( PPHS) a cosa serve?UnixMan ha scritto:Se non usi resampling, ovviamente puoi riprodurre soltanto i formati supportati dal DAC. Il driver standard di solito prevedono il resampling automatico di tutto ad un formato predeterminato (tip. 44.1 o 48 KHz), per quello funzionano sempre.
Re: Foobar 2000
Non ne ho idea... non uso Foobar (e neanche windows).fabrizioli ha scritto:Ok grazie ora funziona:ho messo resampler( db poweramp/SSRC). Poi vedo che si puo impostare anche resampler ( PPHS) a cosa serve?
Verosimilmente è un resampler diverso. Guarda sul manuale, o cerca in rete...
- 1748 Visite
Ultimo messaggio da mandello
- 1340 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 2174 Visite
Ultimo messaggio da TQWT
- 1985 Visite
Ultimo messaggio da marcocinci
- 1130 Visite
Ultimo messaggio da luckya
