posizione crossover
arivel1
posizione crossover
ciao a tutti .
mi spiegate una cosa ?
il filtro crossover passivo deve stare nelle immediate vicinanze degli altoparlanti o può essere messo all' uscita dell' ampli prima dei cavi di potenza ?
Re: posizione crossover
Può essere messo dove vuoi, purché sia fissato in modo adeguato (ad esempio la cavetteria non rischi di infilarsi in qualche altoparlante) e a distanza sufficiente dai magneti degli altoparlanti che potrebbero influire quantomeno sul comportamento delle induttanze. Se le componenti sono schermate, quest'ultimo problema non si pone.
- Has thanked: 149 times
- Been thanked: 66 times
Puoi metterlo dove vuoi. Se vuoi usare un cavo separato per ciascuna via (bi- o più in generale multi-wiring) volendo potresti anche mettere il cross-over all'estremo opposto, vicino all'ampli... ma puoi anche lasciarlo dentro o vicino ai diffusori: fintanto che le varie vie sono separate, il fatto che il filtro sia ad un estremo del cavo piuttosto che all'altro non cambia nulla.arivel1 ha scritto:il filtro crossover passivo deve stare nelle immediate vicinanze degli altoparlanti o può essere messo all' uscita dell' ampli prima dei cavi di potenza ?
- docelektro
- Been thanked: 4 times
L'unica cosa un goccio critica è il bobinone che alimenta il woofer,se noti in quasi tutte le casse è ad asse verticale mentre il woofer ha l'asse orizzontale. Inoltre è sempre ben arretrato rispetto al magnete
Poi per carità ,le mie sono solo osservazioni
arivel1
però se messo dopo il cavo sono 4 filtri in totale cioè 2 passa basso x 2 woofer + 2 passa alto x 2 tweeter .
invece se messo prima del cavo si può fare 1 passa basso x 2 woofer + 1 passa alto x 2 tweeter ?
non so se si possa fare e comunque immagino che ci sia da riprogettare il filtro ma in questo caso ci sarebbero differenze e miglioramenti ?
- Been thanked: 29 times
arivel1 ha scritto:però se messo dopo il cavo sono 4 filtri in totale cioè 2 passa basso x 2 woofer + 2 passa alto x 2 tweeter .
ma ascolti in mono con due casse?
se ascolti in stereo sono sempre lo stesso numero...
arivel1
si scusate , volevo dire se si usa ampli in mono, ho dimenticato di scriverlo .
- PPoli
Io ne farei comunque uno per cassa.
Non si sa mai che un giorno ti venga voglia di provare l'ebrezza di sentirti un pezzo in stereo.....
arivel1
ma dentro la cassa come sono gli spezzoni di cavo che vanno agli altoparlanti ?
sono lunghi uguali ? quello che va al twiter rispetto a quello al woofer ?
ma comunque ci si trova con 2 cavi diversi uno lungo che va dall'ampli alla cassa e uno corto dentro la cassa .
politiz29
viste le grandezze in gioco non serve farsi troppi problemi se quelli del woofer sono più lunghi del tweeter o viceversa, la cosa è ininfluente.arivel1 ha scritto:ma dentro la cassa come sono gli spezzoni di cavo che vanno agli altoparlanti ?
Piuttosto che siano della stessa misura tra gli stessi altoparlanti tra canale sx e dx.
Essenziale però scegliere una sezione del cavo adeguata all'utilizzo
___________________
- 15 Risposte
- 4508 Visite
Ultimo messaggio da clane
- 8 Risposte
- 2004 Visite
- 1503 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 16 Risposte
- 5341 Visite
- 8 Risposte
- 6602 Visite
