Ciao a tutti, sono da poco qui con voi, mi chiamo Alex e mi diverto a costruire diffusori, fino ad ora riproducendo quello che trovavo on-line fino ad oggi che vorrei realizzare un diffusore nuovo con altoparlanti di mio gusto. Per prima cosa il protagonista di questo progetto è il FR TB speakers W5-2143, principalmente perchè mi affascinava ed incuriosiva il suono del cono in bambù, da quì poi ho schizzato più o meno le quote del diffusore per avere un buffle più stretto possibile e vedere i litraggi che avrei avuto a disposizione, nel contempo da un rivenditore ho ascoltato i diffusori della audio physics, modello Avanti e mi sono subito piaciute, allorché ho indagato sulla tipo di altoparlanti montati e sulla costruzione, risultato poi che ho deciso di andare a completare la gamma bassa con un AP da 20cm.
Facendo un pò di conti con gli ingombri, al woofer riuscirei a dare circa 40 litri, parlando con un mio amico poi è emerso che aveva 2 Hivi D8.8+ nuovi, mai utilizzati, allora visto anche il prezzo di favore che mi ha fatto, ho colto la palla al balzo e li ho acquistati nella frenesia del progetto.
Questa è la base del progetto, per ora ho destinato circa 13 litri al FR, e lo metterei in cassa reflex (porta), vorrei farlo lavorare da 140-150hz in su, idem per il woofer, accordo reflex sempre con porta alla base del mobile.
Sopra al FR lascerei lo spazio per un'eventuale aggiunta di un tweeter.
Quindi se avete esperienze/suggerimenti/critiche da fare per aiutarmi nella realizzazione sono ben accette.
Avevo l'idea di fare per il woofer l'apertura del reflex frontale e per il fr invece posteriore, come vi sembra come idea?
Il mobile definitivo vorrei farlo in mdf da 19 (in alternativa multistrato) poi anteriormente e superiormente incollare uno starato da circa 5 mm di multistrato okume e sui lati incollare un pannello di vetro colorato nero se si riesce dello spessore di 4/5 mm.
Nel frattempo ho fatto dei box per far rodare gli ap però devo ancora iniziare a farli suonare (suoneranno collegati ad un'ampli 4ch di derivazione car tagliati con il x-over incorporato)
Poi una volta terminato il progetto con il x-over andranno in casa su un finale da circa 100wrms a canale!
Aiuto progetto diffusori da pavimento!
Alex81+
- Been thanked: 32 times
Re: Aiuto progetto diffusori da pavimento!
Alex81+ ha scritto:Ciao a tutti, sono da poco qui con voi, mi chiamo Alex e mi diverto a costruire diffusori, fino ad ora riproducendo quello che trovavo on-line fino ad oggi che vorrei realizzare un diffusore nuovo con altoparlanti di mio gusto. Per prima cosa il protagonista di questo progetto è il FR TB speakers W5-2143, principalmente perchè mi affascinava ed incuriosiva il suono del cono in bambù, da quì poi ho schizzato più o meno le quote del diffusore per avere un buffle più stretto possibile e vedere i litraggi che avrei avuto a disposizione, nel contempo da un rivenditore ho ascoltato i diffusori della audio physics, modello Avanti e mi sono subito piaciute, allorché ho indagato sulla tipo di altoparlanti montati e sulla costruzione, risultato poi che ho deciso di andare a completare la gamma bassa con un AP da 20cm.
Scusa il ritardo nella risposta...
il problema principale in questo tipo di diffusori è quello di azzeccare le sensibilità relative, dato che praticamente non c'è crossover, a meno di usare il fullrange come vero e proprio midrange.
Eviterei di caricare in reflex il fullrange se poi lo vuoi filtrare passivamente, sarà già un problema gestire il singolo picco alla risonanza della cassa chiusa, averne due complica non poco il filtraggio, anche filtrare passivamente il woofer molto vicino al secondo picco potrebbe comportare problemi, per fare queste cose sempre meglio procedere con delle misure o tagliare la testa al toro e andare in biamplificazione
Una domanda, giusto per mettere qualche "sano" dubbio. Ma se il FR lo fai lavorare a partire da 150 Hz circa, ha senso metterlo in reflex?Alex81+ ha scritto:Ciao a tutti, sono da poco qui con voi, mi chiamo Alex e mi diverto a costruire diffusori, fino ad ora riproducendo quello che trovavo on-line fino ad oggi che vorrei realizzare un diffusore nuovo con altoparlanti di mio gusto. Per prima cosa il protagonista di questo progetto è il FR TB speakers W5-2143, principalmente perchè mi affascinava ed incuriosiva il suono del cono in bambù, da quì poi ho schizzato più o meno le quote del diffusore per avere un buffle più stretto possibile e vedere i litraggi che avrei avuto a disposizione, nel contempo da un rivenditore ho ascoltato i diffusori della audio physics, modello Avanti e mi sono subito piaciute, allorché ho indagato sulla tipo di altoparlanti montati e sulla costruzione, risultato poi che ho deciso di andare a completare la gamma bassa con un AP da 20cm.
Essendo componenti che hai preso in momenti diversi sulla base di occasioni che ti sono capitate, immagino che non ci sia uno studio a tavolino per quanto riguarda sensibilità, frequenze di risonanze, etc. Quindi, oltre al crossover che dovrà fare qualche miracoloAlex81+ ha scritto: Sopra al FR lascerei lo spazio per un'eventuale aggiunta di un tweeter.
Claudio
- docelektro
quoto la multiamplificazione. poi se vuoi fai mid e tw in passivo con un solo ampli ma è SEMPRE meglio avere tutto cosa sta sotto alla voce umana per conto suo.
Questo è per toglierti dai piedi le forze-contro-elettromotrici che TUTTI i woofer generano e meno vanno in giro e meglio è. inoltre una bobina nel crossover è comunque una perdita lungo la linea.
Inoltre è molto meglio poter scegliere curve e tagli ruotando manopole che non cambiando componenti col saldatore.
- 58 Risposte
- 13644 Visite
Ultimo messaggio da ivcarlo
- 2170 Visite
Ultimo messaggio da mistrio
- 11 Risposte
- 3981 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 23 Risposte
- 5947 Visite
- 14 Risposte
- 11388 Visite
