Po-Jama
Been thanked: 29 times
Re: Po-Jama
Grazie a tutti voi per la fiducia :smile:
Il foro reflex è, ovviamente, abbastanza libero: basta rispettare la frequenza di risonanza del box, quindi se si utilizza un pannello più spesso il "condotto" sarà più lungo e per avere la stessa Fb si dovrà fare un foro più grande.
Potete facilmente farvi il calcolo del diametro con qualunque tool online dato che la frequenza di risonanza del box è ottenuta sempre allo stesso modo. Per sicurezza potete prima inserire i dati del progetto originale (volume, diametro e collo del risuonatore), ottenere la Fb, quindi modificare la lunghezza del condotto per ottenere un nuovo diametro che mantenga la stessa frequenza di accordo.
rockin_al
Re: Po-Jama
Messaggio da rockin_al »
audiofanatic ha scritto:Grazie a tutti voi per la fiducia :smile:
Grazie a te per la condivisione! :smile:
flaterik
Re: Po-Jama
Messaggio da flaterik »
Ho deciso anch'io di realizzare queste Po-Jama! Ma per il condotto reflex userò un classico tubo diametro 100mm, tanto la lunghezza sarà di pochi cm.
Per il fonoassorbente: mi stupisce un pò il fatto che Filippo abbia lo previsto solo sotto, sopra e dietro al midwoofer, ma niente ai lati. C'è un motivo in particolare?
Re: Po-Jama
flaterik ha scritto:Ho deciso anch'io di realizzare queste Po-Jama! Ma per il condotto reflex userò un classico tubo diametro 100mm, tanto la lunghezza sarà di pochi cm.
Il tubo non serve, non esiste condotto, basta lo spessore del pannello. Il progetto originale è da intendersi come il minimo indispensabile. Senza aumentare troppo la quantità di assorbente è certamente possibile rivestire tutto l'interno, la cosa migliore rimane un prodotto smorzante e assorbente ma ad alta densità, come il feltro, per mantenere contenute le perdite
Re: Po-Jama
Axiomedia ha esaurito nuovamente il kit... :smile:
flaterik
Re: Po-Jama
Ci sono controindicazioni a piazzare il condotto d'accordo nella parte posteriore del diffusore? Dovrei piazzarlo a circa un metro dalla parete posteriore della stanza.
Re: Po-Jama
flaterik ha scritto:Ci sono controindicazioni a piazzare il condotto d'accordo nella parte posteriore del diffusore? Dovrei piazzarlo a circa un metro dalla parete posteriore della stanza.
Ni... nel senso che il condotto teoricamente può essere messo in qualunque posizione ma...
ne abbiamo parlato qui
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... =7&t=11104
flaterik
Re: Po-Jama
Ho riletto il thread indicato da Filippo relativo alla posizione del tubo reflex sul diffusore. Deduco che nel progetto Po-Jama, piazzandolo posteriormente ma alla stessa altezza di quello previsto dal progetto non dovrebbero esserci problemi.
PS: altoparlanti già acquistati!
giupo
Has thanked: 3 times
Re: Po-Jama
Messaggio da giupo »
Su che materiale ti sei orientato per il cabinet?
flaterik
Re: Po-Jama
Dato che ho un paio di fogli a disposizione, userò MDF da 18mm. Sicuramente prevederò anche dei rinfozi interni (delle "U" che abbracciano il pannello posteriore e i due laterali). Naturalmente in fase di progetto aumenterò il volume interno in proporzione al volume dei rinforzi inseriti.
Probabilmente il baffle anteriore verrà fresato a 45°. Unico problema sarà, forse, la stazionaria relativa all'altezza del diffusore che ricade a circa 320 Hz. Ma a quello ci ha già pensato Filippo inserenzo una cospiqua quantità di fonoassorbete sul fondo del cabinet.
PS: Grazie giupo!!
flaterik
Re: Po-Jama
Pannelli già tagliati e pronti per essere assemblati. Tutte le fresature eseguite al pantografo CNC: ho la fortuna che degli amici lo hanno appena istallato nel loro laboratorio! :grin:
Se qualcuno fosse interessato a realizzare le Po Jama il disegno CAD è pronto: basta dare in pasto alla CNC i pannelli! :wink:
giupo
Re: Po-Jama
Ottimo! Sappi che questi diffusori mi convincono ogni giorno di più. Vedrai che sarà una bella esperienza.
clody23
Re: Po-Jama
Messaggio da clody23 »
se si volesse procedere alla costruzione di questi diffusori, nel kit presente su axiomedia ci sono anche i disegni del cabinet e i progetti del crossover oppure occorre avere i vecchi numeri di AR? e come si fa per avere i numeri arretrati di AR? sul loro sito non viene indicato come richiedere i vecchi numeri!
Re: Po-Jama
clody23 ha scritto:se si volesse procedere alla costruzione di questi diffusori, nel kit presente su axiomedia ci sono anche i disegni del cabinet e i progetti del crossover oppure occorre avere i vecchi numeri di AR? e come si fa per avere i numeri arretrati di AR? sul loro sito non viene indicato come richiedere i vecchi numeri!
E' trascorso un anno dalla prima pubblicazione quindi posso ripubblicare senza problemi, recupero schema e disegno e lo inserisco in questo thread
clody23
Re: Po-Jama
Grazie mille!!! allora corro ad acquistare il kit da axiomedia!!!
Re: Po-Jama
Ecco schema e box estratti da Audioreview 385 e 386, per il testo completo e la prova pubblicata sul AR389 potete contattare la redazione
Buon lavoro!
clody23
Re: Po-Jama
nell'eventualità di dover "adattare" un pò le dimensioni del cabinet, mantenendo lo stesso volume, è fattibile oppure potrebbe portare a inaspettate stramberie sopratutto per quanto riguarda la tromba? mi potrebbe servire abbassare un pò l'altezza e allargare un pò il baffle, come profondità più o meno ci potrei anche essere
Re: Po-Jama
clody23 ha scritto:nell'eventualità di dover "adattare" un pò le dimensioni del cabinet, mantenendo lo stesso volume, è fattibile oppure potrebbe portare a inaspettate stramberie sopratutto per quanto riguarda la tromba? mi potrebbe servire abbassare un pò l'altezza e allargare un pò il baffle, come profondità più o meno ci potrei anche essere
il pannello frontale carica in base alla larghezza, ma se non esageri direi che ci può stare senza stravolgere l'insieme, potrebbe portare a qualche piccola esaltazione da 500 a 1000Hz, mentre al di sopra del KHz il sistema è già a dispersione controllata, quindi vai tranquillo
PS ovviamente se le devi abbassare "sega" la parte alta ma mantieni assolutamente inalterate le quote dei driver rispetto al pavimento
clody23
Re: Po-Jama
come posizionamento in stanza, quanto sono critiche? cioè possono lavorare a ridosso di una parete posteriore o devono avere dello spazio tra la parete e il loro posizionamento? chessò, magari allargando il baffle frontale e magari riducendone lo spessore, potrebbe essere un "sollievo" per un eventuale posizionamento a ridosso della parete posteriore o è ininfluente?Inoltre se non stessero a terra ma stessero sollevate a circa 30-40cm da terra, avremmo ulteriori problemi?
più per piacere "teorico" c'è un modo per intuire come la forma del baffle influenzi le varie interazioni con le pareti (posteriore, pavimento, laterali)?
Re: Po-Jama
clody23 ha scritto:come posizionamento in stanza, quanto sono critiche? cioè possono lavorare a ridosso di una parete posteriore o devono avere dello spazio tra la parete e il loro posizionamento? chessò, magari allargando il baffle frontale e magari riducendone lo spessore, potrebbe essere un "sollievo" per un eventuale posizionamento a ridosso della parete posteriore o è ininfluente?Inoltre se non stessero a terra ma stessero sollevate a circa 30-40cm da terra, avremmo ulteriori problemi?
Se tocchi qualcosa devi mettere mano al crossover... se le vuoi mettere contro una parete e ti ritrovi con troppi bassi puoi tappare il reflex in vari modi, fino ad arrivare a una cassa chiusa, non variare l'altezza da terra perchè cambiano tutte le prime riflessioni sul pavimento
per calcolare l'interazione del diffusore con l'ambiente puoi provare vari programmi come questi
http://audio.claub.net/software/jbabgy/BDBS.html
