Costruzioni diffusori con altoparlati da auto
- vexator
Cari amici,
ho questi diffusori: https://italy.alpine-europe.com/p/Produ ... /SXE-1725S
vorrei realizzare (ovviamente senza pretese) un paio di diffusori da pavimento ...che volume potrei utilizzare?
- docelektro
- Been thanked: 4 times
Re: Costruzioni diffusori con altoparlati da auto
esistono delle formule che ti consentono di calcolare i litri del diffusore,la sua apertura,e poi ti danno i litri da rispettare.
La sola differenza IMPORTANTE tra altoparlante per auto e casa è data dall'impedenza che di solito è 4 ohm (ma ne ho visti anche a due) e non sempre puoi pilotarli con un normale ampli da casa perchè alcuni vanno già in carbonella con 6 ohm tanto che sono malfatti.
(un certo grundig su tutti,ma tanti altri a volte basati sugli STK)
Devi perà sapere i dati dell'altoparlante. Vas,Fs,Q e diametro del tubo di accordo.
Qui piu' o meno ne hai un idea
http://www.lautsprechershop.de/index_hi ... ges_en.htm
Tieni presente che in termini di qualità sonora il materiale per auto quando si tratta di voci femminili o strumenti a corda a volte delude un goccio perchè di solito sono con sospensione in gomma e tw molto economico e spesso il woofer è connesso direttamente e tramite un condensatorino spesso NP si taglia il tw.
Se da un lato ti togli dai piedi (per non dire altro) la bobina del passa basso del woofer,solitamente sottodimensionata nei crossover domestici (difatti collegandolo diretto guadagnava "birra") dall'altro facendolo lavorare a frequenze che non è in grado di riprodurre si genera distorsione .
Comunque cerca i dati dell'altoparlante che le forumule esistono
- Been thanked: 29 times
quando troverò i parametri di T/S di un altoparlante come quello accenderò un cero alla Madonna del Centratore
IMHO se va di cassa chiusa da una quindicina di litri bella piena di assorbente non sbaglia di molto
- docelektro
mi ricordo che una volta la ciare dei suoi prodotti li dava,strano che alpine non faccia altrettanto.
I dati del ciare CW 170 sarebbero
Fs 55
Vas 18 litri
Qts 0,47 (ENORME!)
Nel programma di prima salterebbero fuori circa 29 litri.,essendo il caso di cassa chiusa il volume inferiore direi proprio che con i 15 consigliati ci stai bene dentro se quello è piu' meno come era il ciare.
E pensare che negli anni 60 era sufficente sapere il diametro dell'altoparlante
Fs 55
Vas 18 litri
Qts 0,47 (ENORME!)
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 61 times
o forse un carico aperiodico, che probabilmente somiglia di più a quello per cui quegli AP sono stati progettati (portiera di automobile, che è tutto fuorché sigillata...).audiofanatic ha scritto:IMHO se va di cassa chiusa da una quindicina di litri bella piena di assorbente non sbaglia di molto
- vexator
...infatti il problema è proprio quelloaudiofanatic ha scritto:docelektro ha scritto:
quando troverò i parametri di T/S di un altoparlante come quello accenderò un cero alla Madonna del Centratore![]()
comunque vado di 15 litri
grazie
- vexator
...per esempio?UnixMan ha scritto:o forse un carico aperiodico
un foro da una decina di cm di diametro "toppato" con un pezzo di espanso a celle apertevexator ha scritto:...per esempio?UnixMan ha scritto:o forse un carico aperiodico
https://www.madisoundspeakerstore.com/f ... -vent-ssv/
- vexator
Vediamo se ho capito bene (perdonatemi sono un po' ignorante): cassa da 15 litri con un foro tappato con questo:
non stare a spenderci dei soldi, lo realizzi tranquillamente con un cuscinetto di gommapiumavexator ha scritto:Vediamo se ho capito bene (perdonatemi sono un po' ignorante): cassa da 15 litri con un foro tappato con questo:
- vexator
- vexator
buondì.
Pensavo di fare la cassa in questo modo, dimensioni INTERNE:
base: 170mm x 100mm
altezza: 900mm
cosa ne pensate?
base: 170mm x 100mm
altezza: 900mm
cosa ne pensate?
Una "torretta"... a questo punto la farei un po' più alta, in modo da avere l'AP all'altezza giusta senza bisogno di ulteriori supporti. Così avrai anche maggiore margine sul volume interno... se è troppo, basta che aggiungi un sacchetto di sabbia sul fondo e la aggiusti sperimentalmente per il risultato ottimale.vexator ha scritto:Pensavo di fare la cassa in questo modo, dimensioni INTERNE:
base: 170mm x 100mm
altezza: 900mm
- vexator
ok, perfetto.
Pensavo di "simulare" più possibile la portiera della macchina, larga e poco profonda...
