green marlin
Messaggi: 811 Iscritto il: 13 nov 2005, 18:52
Been thanked: 4 times
Messaggio
da green marlin » 30 nov 2006, 22:58
Salve a tutti non so se è stato affrontato l'argomento
ho fatto una ricerca ma non ho trovato niente nel forum
Vorrei sapere che cavo usate tra i connettori di ingresso
e le schede, ho visto varie costruzioni in cui usano cavo
rigido con guina trasparente.
Io al momento uso del cavo cat 5 il problema e che
saldandolo il rivestimento si rovina, se induci troppo.
Salve
mr2a3
Messaggi: 896 Iscritto il: 12 ott 2005, 15:36
Messaggio
da mr2a3 » 30 nov 2006, 23:52
Una soluzione economica, se il tuo rivenditore lo tiene, è usare il Cat.6.
Praticamente è uguale al Cat.5 ma l'isolante credo sia in teflon o comunque in un materiale che resiste benissimo al calore della saldatura.
Ciao, Massimo
Antenna per interni
Risposte: 29
Come al solito una domanda.
L'argomento è una antenna per tuner, per interni. Di facile collocazione.
Al momento uso un dipolo, fatto con una...
29 Risposte
10311 Visite
Ultimo messaggio da luckya
29 giu 2010, 18:00
Cavi da scarpe
Risposte: 3
Mi è capitato di notare l'ultimo progetto di cavi di TNT-Audio.
sono rimasto folgorato.
Il progetto in se può essere considerato marginale, e...
3 Risposte
1646 Visite
Ultimo messaggio da danilo
04 nov 2005, 20:19
cavi di potenza e di segnale... davvero?
Risposte: 23
Ho notato che manca una bella, ma soprattutto, accesa discussione sui cavi di potenza e di segnale. :D :D :D
è un po' come per il t-amp, nessuno...
23 Risposte
29499 Visite
Ultimo messaggio da gionni
13 apr 2006, 14:41
Cavi Ag-Teflon a buon prezzo!
Risposte: 9
Episodio 2 del: Siete stanchi di farvi spennare....
Dopo lo stagno lead-free con argento segnalato tempo fa...
...ecco un altro venditore che ci...
9 Risposte
8813 Visite
Ultimo messaggio da Davide
05 giu 2006, 17:23
LETTORE+CAVI+VALVOLE
Risposte: 5
VENDO IL SEGUENTE MATERIALE O PERMUTO CON LETTORE MULTIFORMATO TIPO PHILIPS Philips 963 SA OSIMILI:
COPPIA CAVI NUOVI DA TERMINARE kIMBLER 4VS 3+3...
5 Risposte
2330 Visite
Ultimo messaggio da MATTE
12 lug 2006, 20:23
