Consiglio su volume cassa chiusa con FaitalPro 10FE200-8
Been thanked: 29 times
Re: Consiglio su volume cassa chiusa con FaitalPro 10FE200-8
matley ha scritto:vuoi dire che............. :nod: :nod:
questa me l'ero persa :grin: :grin:
Non hanno copiato loro :grin: , ho fatto io più o meno esattamente la stessa cosa inconsapevolmente :grin:
La serie Octave dovrebbe essere stata presentata un paio di anni prima, ma l'ho scoperta solo dopo
CPan
Has thanked: 2 times
Messaggio da CPan »
matley ha scritto:
CPan ha scritto:
matley ha scritto:Hai valutato un carico aperiodico? l'ha consigliato Filippo per cui vale la pena approfondire
Devo essere onesto: non ne conoscevo neppure l'esistenza! Quindi puoi figurarti se l'avevo considerato... :-(
Ho dato comunque una rapida occhiata (tramite altri thread qui sul forum) e la cosa mi sembra un po' troppo complessa per le mie attualmente limitatissime capacità e competenze. :-) Preferisco iniziare da qualche prova con sistemi più semplici anche se probabilmente meno ottimali.
Grazie comunque per i vari suggerimenti che mi stai dando: ogni volta mi fai scoprire cose nuove e molto interessanti!
la difficoltà costruttiva è pari a zero,invece per determinare le perdite del mobile e gli effetti sul Qtc dovresti effettuare una misura dell'impedenza del woofer in cassa, questo un esempio pratico http://www.audiofanatic.it/Diffusori/X_ ... elect.html
Appunto, al momento sono le misurazioni precise che mi sembrano fuori dalla mia portata... almeno finché non avrò una strumentazione decente!
CPan
Messaggio da CPan »
Sono uno spettacolo! Aver fatto in parallelo più o meno la stessa cosa... Ti pone su un altro pianeta.
matley
Messaggio da matley »
:grin: :grin:
matley
te la puoi cavare anche a costo zero,ti basta la scheda interna al pc ,il software lo trovi a costo zero, con il faital non dovresti avere problemi, con il focal invece non credo sia sufficiente
