Dual mono 3,5 Watt con 2A3
AleK1977
Buonasera a tutti,
chiedo il vostro supporto per tentare di realizzare il progetto di cui allego il link:
http://digilander.libero.it/giunchifabr ... 203,5W.pdf
Ho un dubbio sulle tensioni dei condensatori dove non è indicata la tensione di lavoro, secondo voi posso realizzarlo con componenti "commerciali" o devo procurarmi qualcosa di più raffinato? Potenza delle resistenze?
Nello schema non è indicato nemmeno il potenziometro volume, credo che comunque necessiti di un pre, che ancora non ho....
Il circuito sembra abbastanza semplice e Novarria è in grado di costruirmi tutti i trasformatori, la mia idea è di alloggiare il tutto all'interno di un unico chassis aggiungendo anche due occhi magici.
3,5 W non sono molti, il mio già suona alla grande con 2W, e la 2A3 so essere una valvola molto generosa in termini di musicalità.
Che ne pensate?
Accetto i vostri consigli...grazie
Che ne pensate?
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 28 times
Re: Dual mono 3,5 Watt con 2A3
Senti Mapelli di Dovera. Nor-se
È un altro livello e non ti trovi i ferri fumanti dopo poco.
Pensa ai futuri sviluppi.
Documentati sui dht regs di Coleman e tieniti una presa sul secondario HT più alta e due avvolgimenti per filamenti a 6,3V-11V.
Esistono trasformatori d'uscita che funzionano su più impedenza anche sul primario. 2.5K è un carico anodico scolastico ma basso. 3-5k nel mondo reale sono più apprezzabili.
L'alimentazione la trovo orrenda. Sembra pensata con il solo obbiettivo di semplificare il lavoro all'avvolgitore.
Il pentodo d'ingresso è apprezzabile. Tutto il resto è discutibile e/o sbagliato
0feedback
..il valore del condensatore di bypass catodico 2,2uF non e' un po' piccolo?
..il condensatore di bypass della G2 riferito a Vb anziche' al catodo..perche'?
Tutti i bypass catodici nel tuo schema sono sbagliati
la Rk della 2A3, se il progettista vuole far funzionare il tubo a 60mA è sbagliata. sulla G2 andrebbe fatto un bel partitore ma è il male minore come colleghi la capacità,
per darti un'idea. Questo è un classico comunque da migliorare.
- PPoli
Not bad.
A parte l'amperometro condiviso tra i due canali che proprio non si può vedere....non penso che in un ampli con le AD1 di Emission Labs sia per risparmiare.
- giupo
Io andrei di Yamamoto: http://www.jacmusic.com/Yamamoto/amps/index-WT.html
Non perché l’abbia sentito, se ne parla bene però e mi incuriosisce.
Lo schema di questi ampli non è nulla di particolare.
Molto bella la costruzione ma ronzano, inevitabilmente, non poco.
Particolare il pentodo di segnale.
Qualche spunto. Ora che ISO (ex Tango) è tornata....
http://www.single-ended.com/2A3/2A3single.htm
...Giusto per ribadire che se metti la cacca al posto del cioccolato fondente nella sachertorte, non viene male. Diventa immangiabile.
- 10 Risposte
- 3059 Visite
Ultimo messaggio da mau62
- 24 Risposte
- 7045 Visite
Ultimo messaggio da baldo95
- 17 Risposte
- 4522 Visite
- 1581 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 3816 Visite
