L' alimentatore sta prendendo forma.. lo stampato è venuto discreto.
I puntalini nella zona del trasformatore servono a collegare lo stesso (volante), l' avvolgitore si è preso delle licenze invertendo delle fasi e numerazioni (rispetto al disegno originale).
Manca un poco di ciarpame già ordinato a Farnell e poi si procede con il collaudo.
2A3 Direct Coupled
Re: 2A3 Direct Coupled
Visto che alimenti i filamenti della 2a3 in switching si potrebbe pensare di non raddrizzare e usare l'alta frequenza...
Tipo qui: http://www.pmillett.com/hf_fil.htm
Simone
Grazie è una soluzione che sicuramente proverò in futuro... al momento gli switching mi servono anche per altri impieghi.samhorn ha scritto:Visto che alimenti i filamenti della 2a3 in switching si potrebbe pensare di non raddrizzare e usare l'alta frequenza...
Comunque il flyback è una delle soluzioni da provare ma non l' unica, ho già i pcb pronti per:
- double forward asimmetrico con integrato unico
- LLC risonante con integrato unico
- LLC risonante con controller e mosfet esterni
Fissaggio dissipatore all' integrato con quello ho trovato nel bidone dei rottami metallici
In ingresso per il momento è stata omessa l' induttanza di modo comune... si monta al momento delle misure EMC. Induttanze di filtro di uscita montate sotto... il fornitore non aveva quelle a funghetto solo smd.
Ora vanno fatte le verifiche strumentali sul trasformatore:
-misure di induttanza
-verifica fasi avvolgimenti
Dopo si collega e si alimenta sperando di non provocare una deflagrazione
Rispondo ad una domanda tecnica postami "perchè non fare un solo alimentatore per HT e filamenti?
- La costruzione del trasformatore diventa complessa. Gli avvolgimenti per i filamenti sono poche spire, quelli anodici decine di spire. Inoltre per l' anodica verranno usati trasformatori con induttanza integrata che sono abbastanza complessi.
- Realizzare un alimentatore dedicato ai filamenti permette una certa flessibilità di uso (lo si può usare in diversi progetti)
- L' alimentatore dei filamenti parte in pratica in cortocircuito e va realizzato con un alimentazione ausiliaria per farlo partire
Non trovo più le 2A3 (probabilmente inbucate durante un trasloco)...
quindi si va di 300B
Inizio a studiare la disposizione dell' amplificatore impiegando una scatola di fortuna (si tratta di un prototipo).
mrttg ha scritto:Non trovo più le 2A3 (probabilmente inbucate durante un trasloco)...![]()
Subito dopo però arriva la lucegluca ha scritto:mrttg ha scritto:Non trovo più le 2A3 (probabilmente inbucate durante un trasloco)...![]()
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
«Diavol d'un angelo, avevi ragione!mrttg ha scritto:Subito dopo però arriva la luce
Si chiami l'Enel, sia fatta la luce!»
- beat2001
Eddaì !!!
... che di uno schema di un buon Loftin & White con GM70 avrei proprio bisogno !!!
