2A3 Direct Coupled
Re: 2A3 Direct Coupled
L' alimentatore sta prendendo forma.. lo stampato è venuto discreto.
I puntalini nella zona del trasformatore servono a collegare lo stesso (volante), l' avvolgitore si è preso delle licenze invertendo delle fasi e numerazioni (rispetto al disegno originale).
Manca un poco di ciarpame già ordinato a Farnell e poi si procede con il collaudo.
samhorn
Messaggio da samhorn »
Visto che alimenti i filamenti della 2a3 in switching si potrebbe pensare di non raddrizzare e usare l'alta frequenza...
Tipo qui: http://www.pmillett.com/hf_fil.htm
Simone
samhorn ha scritto:Visto che alimenti i filamenti della 2a3 in switching si potrebbe pensare di non raddrizzare e usare l'alta frequenza...
Grazie è una soluzione che sicuramente proverò in futuro... al momento gli switching mi servono anche per altri impieghi.
Comunque il flyback è una delle soluzioni da provare ma non l' unica, ho già i pcb pronti per:
- double forward asimmetrico con integrato unico
- LLC risonante con integrato unico
- LLC risonante con controller e mosfet esterni
Fissaggio dissipatore all' integrato con quello ho trovato nel bidone dei rottami metallici :lol:
In ingresso per il momento è stata omessa l' induttanza di modo comune... si monta al momento delle misure EMC.
Induttanze di filtro di uscita montate sotto... il fornitore non aveva quelle a funghetto solo smd.
Ora vanno fatte le verifiche strumentali sul trasformatore:
-misure di induttanza
-verifica fasi avvolgimenti
Dopo si collega e si alimenta sperando di non provocare una deflagrazione :lol:
Rispondo ad una domanda tecnica postami "perchè non fare un solo alimentatore per HT e filamenti?
- La costruzione del trasformatore diventa complessa. Gli avvolgimenti per i filamenti sono poche spire, quelli anodici decine di spire. Inoltre per l' anodica verranno usati trasformatori con induttanza integrata che sono abbastanza complessi.
- Realizzare un alimentatore dedicato ai filamenti permette una certa flessibilità di uso (lo si può usare in diversi progetti)
- L' alimentatore dei filamenti parte in pratica in cortocircuito e va realizzato con un alimentazione ausiliaria per farlo partire
Non trovo più le 2A3 (probabilmente inbucate durante un trasloco)... :swear: :swear: quindi si va di 300B :o
Inizio a studiare la disposizione dell' amplificatore impiegando una scatola di fortuna (si tratta di un prototipo).
mrttg ha scritto:Non trovo più le 2A3 (probabilmente inbucate durante un trasloco)... :swear: :swear: quindi si va di 300B :o
:grin: :grin: :grin:
Subito dopo però arriva la luce 8)
Ampli di GM70 :party:
Has thanked: 149 times
Been thanked: 66 times
mrttg ha scritto:Subito dopo però arriva la luce 8)
«Diavol d'un angelo, avevi ragione!
Si chiami l'Enel, sia fatta la luce!
beat2001
Messaggio da beat2001 »
Eddaì !!!
... che di uno schema di un buon Loftin & White con GM70 avrei proprio bisogno !!!
