la trecentobbì di melma
Re: la trecentobbì di melma
gluca ha scritto:
plovati ha scritto:e per le induttanze di segnale?
abbiamo quelle giuste. il trecentobbì nasce dalle ceneri di amp smantellati
Che storia triste di una mente brillante impegnata per tanto tempo solo per arrivare alla solita 300B a cui sono arrivati prima tutti quelli dai ragionamenti semplici.
Ho letto bene 7/800u per il cap di chiusura? Hai paura di restare a secco di dinamica o ti hanno regalato una cassa di condensatori?
hobbit
Messaggio da hobbit »
Sarà, ma io ho sentito suonar bene 6b4g, ecl82, 6l6, 6c33, 6em7, 6gf7, el34, ..., molto meno la 300b.
Forse sarà semplice sceglierla ma poi farla funzionare a dovere non altrettanto.
Has thanked: 27 times
Francesco e Paolo,
Siete dei disfattisti :grin:
La 300B è un oggetto ostico.
Non è da tutti farla suonare bene.
Molte volte non la si ascolta al meglio per colpa di progetti rabberciati o perché di 300B buone non ce ne sono molte in giro.
In passato ci sono state realizzazioni ottime. Anche alcune interpretazioni viste su AFDT, strameritano.
hobbit
Sì, ho dimenticato le faccine :D
Comunque alla fine dici la stessa cosa che ho detto io, ovvero non è che avere una 300b garantisca un risultato!
PS a casa tua Mario mi piacque più il PP di 6s4s che il SE di 300b.
la dinamica nella vita è tutto (e all'epoca avevo preso una cassa di ASC).
con questo schema avrei guadagno giusto, bassa impedenza alla griglia, semplicità, uso parti che già ho e possibilità di impegare valvoline driver diverse. non mi interessa spremere la 300B a fondo ma piuttosto la dinamica e la bassa distorsione, quindi se avete in mente soluzioni meglio adatte alla 300B ci ragiono sopra. sono in una fase di bassa propensione per lo stadio solido (il CCS è solo funzionale qua ed i coleman troppo utili e performanti per farne a meno).
per esempio il 300B di ppoli non mi convince del tutto (sarà il trafo di uscita) ed anche lo zaika (di sinuko) mi ha lasciato con qualche perplessità. gli altri due/tre che ho sentito erano troppo edulcorati per i miei gusti e rimossi dalla memoria.
Strana gente quella che nel terzo millennio compra i condensatori a cassette come le arance.
Has thanked: 134 times
gluca ha scritto:[...] se avete in mente soluzioni meglio adatte alla 300B ci ragiono sopra.
stavo pensando a qualcosa di simile a quel che ho usato per il mio 6C33. Pilota egregiamente quella, al confronto la 300B è una passeggiata... :lol:
PPoli ha scritto:Strana gente quella che nel terzo millennio compra i condensatori a cassette come le arance.
sei un pazzo :grin:
cioè?
gluca ha scritto:cioè?
in sostanza, grosso modo è questo: http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 847#p41847
http://www.audiofaidate.org/uploaded/Un ... OTEM-5.pdf
Banalmente una 6F5P/ECL85, senza tanti fronzoli, con il pentodo connesso a triodo che pilota in accoppiamento diretto la finale.
mi perdo la possibilità di usare triodini diversi nello stesso amp però
gluca ha scritto:mi perdo la possibilità di usare triodini diversi nello stesso amp però
ovviamente. Però volendo potresti anche fare una cosa simile utilizzando un tubo diverso, singolo. I triodi-pentodi da TV tipo la ECL85 tornano comodi perché fai tutto con un solo tubo e tipicamente la sezione finale regge oltre 500V di Va(max), ma nulla vieta di usare qualcosa di diverso.
Alla fine, al di là dei dettagli, il concetto è banalmente quello di usare un triodo (o pentodo connesso a triodo) di (piccola) potenza, alimentato a tensione (relativamente) elevata (in modo da avere margine anche con swing elevati), uscita anodica (in modo da distribuire il guadagno e semplificare il compito del primo stadio) ed ovviamente accoppiamento diretto (con i soliti due alimentatori in serie).
Penso che con una configurazione del genere (ovviamente con accoppiamento DC "convenzionale", non DCMB) potresti riuscire a sfruttare anche un po' di A2 per ottenere un margine maggiore sui picchi, con clipping "soft" su entrambe le semionde... che non guasta mai.
Been thanked: 53 times
riesci a dare una misurata induttanza/frequenza ad una di queste induttanze anodiche maggiori di 200H?
meh ... si va avanti lentamente. forse prima di natale finisco l'alimentatore. dovrei farcela
gli alimentatori grezzi sono apposto. nel 2018 cominciamo ad inscatolare per bene e passiamo al telaio di segnale
Been thanked: 29 times
io ho preso un po' di questi http://www.electronic.it/Condensatore-e ... 0uF-450Vcc
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
followo privo di suggerimenti utili.
Inizia il bello tra qlc settimana. Con calma purtroppo perché sono nella melma
Sto organizzando il telaio di segnale come l’altro amp con le VT52 vin trafi, valvole e connettori nelle stesse posizioni. Devo studiare il cablaggio prima di mandare i disegni ad hifi2000 per le lavorazioni dei telai
L'ho scoperto oggi in altri lidi
