LTspice risorse
- Raul
Re: LTspice risorse
Triodo_dd c'è l' ho nella libreria, ma è un triodo comune , non ha curve o modelli.
E poi, sarò io capoccione, ma le tue librerie dove sono ?
RAUL
RAUL
Re: LTspice risorse
Cliccando due volte nel campo di figura esce un menu drop-down con i tubi.Raul ha scritto:Triodo_dd c'è l' ho nella libreria, ma è un triodo comune , non ha curve o modelli.
- Raul
Re: LTspice risorse
MITICO !!!!!!!!!!!!! è talmente una caxxata che sono diventato pazzo !!!!!!!!!!
anche se in giro non ho trovato mezzo accenno di questa funzione
, ma rimane sempre il dubbio di come inserire modelli nuovi : ho visto sul sito di Duncan che ci sono dei file di testo da abbinare al disegno per creare il componente .... devo capire come fare , comunque adesso vado a divertirmi con le simulazioni... grazie ancora !!!!!
RAUL
RAUL
Re: LTspice risorse
Di solito basta aprire il file della libreria anche con LTS e fare copia e incolla del modello in fondo.
- Raul
Re: LTspice risorse
sinceramente non so che dirti, ho scaricato un pacchetto "completo" con molte valvole, ho messo la cartella nella libreria e nada !! se cerco i modelli tra i componenti li trovo dato che ho nominato la cartella Tubes , ma se apro un componente non funziona...
RAUL
RAUL
Re: LTspice risorse
Tu ti stai complicando la vita... copia le mie librerie sulle tue e inserisci i modelli come spiegato in coda sul file.
Facendo come fai tu occorre sistemare tutte le directory... un lavoro noioso
- Raul
Re: LTspice risorse
Si, fatto , ora seguendo il tuo metodo , ovvero cliccando sul componente mi vengono fuori le valvole disponibili , ma le tue librerie non ho ancora capito dove sono..... nel file scaricato non le ho trovate.
A onor di cronaca ho fatto partire la simulazione e gia non ci siamo: in ingresso ho messo 1v , sull anodo della 6SL7 ho un meno 34 v ....
ci picchio la testa ancora un po, è da stamattina alle 4 che sto giocando
RAUL
RAUL
Re: LTspice risorse
Apri un 3rd specifico per il tuo circuito... evitiamo di fare un minestrone incomprensibileRaul ha scritto:A onor di cronaca ho fatto partire la simulazione e gia non ci siamo: in ingresso ho messo 1v , sull anodo della 6SL7 ho un meno 34 v ....![]()
- Raul
Re: LTspice risorse
mrttg ha scritto:https://www.dropbox.com/s/rlb2bdxzainz3nj/lib.7z?dl=0
Pensavo fossero nel malloppo... eccole
Mannaggia anche a te !!!
OK, quando sono " pronto" apro l' ennesimo 3D sulla 300B : quest' estate le svendono, sono peggio dei funghi...
ancora grazie !
RAUL
RAUL
- hobbit
Re: LTspice risorse
Dove le svendono?
Comunque le valvole si comprano facile, ma che TU ci metti? E dove li trovi?
- Raul
Re: LTspice risorse
No, era un modo di dire , nel senso che ci sono gia due 3D sulle 300B e a breve ne apro uno anche io....
sembra quasi che ci sia stata una svendita ...
Prima di aprire la discussione sto cercando di fare due simulazioni, poi se avrete interesse ( speriamo di si ) vorrei fare delle modifiche : è un amplificatore cinese e ne ha un po di tutte , ma ha un buon alimentatore che mi permette un po di agio con le modifiche, vedremo
RAUL
RAUL
- hobbit
Re: LTspice risorse
Però la mia domanda era seria, visto che valuti la 300b, che non è difficile dacreperire, hai già il TU o hai idea di dove prenderne uno adeguato? Lo chiedo perché trovo che questi oggetti siano più difficili da reperire.
Re: LTspice risorse
Se ti lanci con la 300B puoi partire con il TUU e una volta affinato passare ad un trasformatore raffinato. E non avrai problemi a trovare chi ti fa provare i trasformatori con la T maiuscola.hobbit ha scritto:Però la mia domanda era seria, visto che valuti la 300b, che non è difficile dacreperire, hai già il TU o hai idea di dove prenderne uno adeguato? Lo chiedo perché trovo che questi oggetti siano più difficili da reperire.
- hobbit
Re: LTspice risorse
No era per capire solo se aveva un'idea concreata, perché rispetto a qualche anno fa mi sembra che sia molto più facile trovare le valvole, mentre per i trasformatori le cose si sono fatte via via più difficili, se non si guarda al cinese.
300b no, penso che il bilancio finale sia eccessivo. Ho ancora le 6b4g da utilizzare, magari proprio con i TUU.
Re: LTspice risorse
Dai Francesco accendi il saldatore e fai un amplificatore e lo porti al Bottom
PS: io stesso sto portando a termine i vari progetti aperti... roba da non credere
- hobbit
Re: LTspice risorse
Sì devo combinare un po' il tempo, sto giocando con Arduino e i sensori per il Lab di Fisica della scuola.
Al bottom non so se riesco, cade sempre in un periodo scolastico difficile, eventualmente ci faccio arrivare l'ampli.
Telecomando x Pre?
Generatore Shumann?
- Been thanked: 56 times
Re: LTspice risorse
già che ci sei, puoi fargli fare:hobbit ha scritto:Sì devo combinare un po' il tempo, sto giocando con Arduino e i sensori per il Lab di Fisica della scuola.
Telecomando x Pre?
Generatore Shumann?
- Raul
Re: LTspice risorse
Prima c' erano più 300b sul mercato, cinesi a buon prezzo buone, ora sono diminuite anche quelle : adesso ne fanno di meno, curano di più la scatola ,il nome e l' aspetto... te le fanno pagare quanto delle WEhobbit ha scritto:No era per capire solo se aveva un'idea concreata, perché rispetto a qualche anno fa mi sembra che sia molto più facile trovare le valvole, mentre per i trasformatori le cose si sono fatte via via più difficili, se non si guarda al cinese.
Per i TU non saprei, effettivamente sono un po ostici da reperire, io volevo provare NOrse , ma come te ho anche il TUu e le 6B4G ... possiamo unire le forze e fare magari un PP
RAUL
RAUL
- hobbit
Re: LTspice risorse
Sul PP di 6b4g ci giro intorno da anni (basta che guardi vecchi thread) perché ho un quartetto molto selezionato, provato sul PP di Mariovalvola, ma che poi non ho trovato mai il tempo e la concentrazione per utilizzare.Raul ha scritto:Prima c' erano più 300b sul mercato, cinesi a buon prezzo buone, ora sono diminuite anche quelle : adesso ne fanno di meno, curano di più la scatola ,il nome e l' aspetto... te le fanno pagare quanto delle WEhobbit ha scritto:No era per capire solo se aveva un'idea concreata, perché rispetto a qualche anno fa mi sembra che sia molto più facile trovare le valvole, mentre per i trasformatori le cose si sono fatte via via più difficili, se non si guarda al cinese.
300b no, penso che il bilancio finale sia eccessivo. Ho ancora le 6b4g da utilizzare, magari proprio con i TUU.![]()
Il TUU potrebbe anche andare bene, sia per un SE con un carico intorno i 5k, che per un PP con lo stesso carico da anodo ad anodo. Esiste anche la configurazione L del TUU che andrebbe provata e alza il carico.
Il PP per come la vedo io è il sistema per avere più potenza, il doppio in classe A e più del doppio in classe AB, ma viene più grosso, più pensate, più impegnativo da mettere a punto e il top sarebbe quello di pilotarlo con un interstadio. Il compromesso può essere comunque fare le cose bene come nell'Olson.
Ho fatto questa premessa per dire che ora come ora ho poco tempo e poca voglia probabilmente e tenderei ad usare le 6b4g in SE. Una coppia e l'altra di riserva. Certo è un peccato, se tu sei più determinato di me ed è un tipo di valvola che ti interessa posso valutare di disfarmene, se mai fai un fischio.
- 639 Visite
Ultimo messaggio da JJT
- 5802 Visite
Ultimo messaggio da Staff
- 2796 Visite
- 2453 Visite
- 6 Risposte
- 1472 Visite
