Il progetto è il primo citato nel thread, il "DNA" di CRC, ma per altoparlante da 5". Per il momento mono. E sono già 22 pezzi, se non ho dimenticato nulla.
Nelle prossime due settimane dovrò fermarmi completamente per impegni vari, ma entro un mese dovrebbe emettere le prime note. Speriamo di sopravvivere...
Larga banda Tang Band W3-881SJF 3"
enzo.
Re: Larga banda Tang Band W3-881SJF 3"
«La fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano s'innalza verso la contemplazione della verità» (GPII, enc. Fides et ratio, 1998)
enzo.
Filippooo, guarda che un po' ti dovrò scocciare. Porta pazienza...
enzo.
Già, chi glielo avesse mai detto a quel "legno" che dopo una vita di lavoro domestico avrebbe finito a fare il "musicista"samhorn ha scritto:Questo si che è riciclo!
enzo.
La costruzione procede. Con un po' di lentezza, ma procede. Penso che non incollerò gli ultimi inserti ma li avviterò solamente per valutare la lunghezza della linea...
enzo.
Roba fine. Tecnica mutuata dalla liuteria
Così ho potuto finalmente utilizzare tutti quei listelli di scarto che si accumulano nel tempo e che mi dispiace sempre buttare
enzo.
Ripensandoci, forse ti riferivi ai Klemsia clamp, anch'essi molto usati nella liuteria. E anche relativamente economici. Molto indicati per i lavoretti delicati.
- berga12
- Been thanked: 9 times
mi piacciono entrambe le tecniche/strumenti, interessanti!
enzo.
Ok. Prototipo mono terminato. Sta suonando da una decina di ore. In foto, sulla destra, la cassa con il Tang Band W5 2143 e sull'estrema sinistra il mio mini Gainclone 3875 con cui la faccio suonare attualmente. L'ampli rimane "fresco", con meno di mezzo watt di potenza applicata, e anch'io, considerato il clima di questi giorni. Però con il prototipo di push pull EL34 che sto finendo suona meglio.
enzo.
Le due registrazioni di sotto sono state fatte appunto con un canale del GC a meno di mezzo watt e mic a condensatore posto davanti alla cassa. La sorgente è l'uscita cuffie del Mac che trasmette all'ampli i file da YouTube. Nessun effetto e nessuna equalizzazione.
In queste registrazioni c'è qualche sibilante di troppo, non presente nella realtà, e un basso un po' più leggero di quello che ascolto dalle casse, ma nel complesso non è malaccio. Un'idea si può avere. E penso di essere tutto sommato soddisfatto del risultato ottenuto fino ad ora. Nelle prossime settimane le modifiche e poi la realizzazione della coppia stereo.
https://www.dropbox.com/s/ot2zdllp89vt7 ... 9.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ud9vbeytsshhx ... 9.wav?dl=0
