Plasma tweeter!
Teslacoil
Messaggio da Teslacoil »
Hola All!
Penso che questo messaggio transitato sul gruppo ALTATENSIONE mailing list possa interessare anche voi:
Lo ha scritto Gianluca (www.teslawood.com), il mobiliere-elettrofilo artefice
del mobile della mia panchina che a quanto pare sta' cercando di coniugare
la sua passione per la musica (suona in un gruppo) con quella dell' alta
tensione, il risultato finale e' un bel TWEETER AL PLASMA! ;)
NON curatevi della strana lingua che ha usato per il messaggio, quando
e' felice si mette quasi sempre a parlare (e scrivere!) cosi!!! ( la pazzia
dopotutto e' un requisito fondamentale per essere iscritti ad
ALTATENSIONE :| )
Ciao a Tutti !
Ciao Fabio !
Ciao Diego !
Ciao Davide !
Puramente che cihommesso un Vladicondensatore da 100 nF 1 kV sui 600
e un'altro da 48 sui 300 poi massa collegata alla base stagnolata
e alla gabbia, connessioni corte al di sotto della basetta
che escono sul fondo e......
FUNZIONA !!!!!!! DIEGOOOOOOOOOOO FUNZIONAAAAAAAAA DIEGOOOOOOOOOOO
Mamma che storia se sollevi appena la gabbia parte il mostruoso
rumore di battello ma se la gabbia é al suo posto nasce il silenzio
la 519 NON si arrossa più dopo ben 3 ore di funzionamento tutti
i componenti solidi sono praticamente freddi......
Questi riscontri li ho fatti ad'orecchio...
Da 12500 Hz a 2000 più o meno é al massimo livello
da 2000 a 500 scende di 6 dB
da 500 a 200 scende di 24 dB/ottava ma anche sotto i 200
c'é ancora segnale percettibile stando vicino alla fiamma :-)
Anche le officine teslawood hanno il loro Plasma tweeter SPETTACOLO !!
Maaaa Diego io insisto ;-)
Per esempio che tipo di lampada alogena hai usato per ricavare
il tubetto di pirex ?
Che tipo di punta scaricante consigli ?
Come posso aumentare il volume del plasma tweeter ?
Hai provato diverse tipologie di trombe plastica,vetro,metallo ?
Che ne pensate signori?
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Dragone
Messaggio da Dragone »
bello ma come suona? ho tutti i pezzi per farlo, prima o poi........
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Teslacoil
Hola Dragone!
Come suona?????? BOH! io NON l' ho sentito, chiedilo a Gianluca:
www.teslawood.com
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Rutamat
Messaggio da Rutamat »
Ho già paura del mobile......
Teslacoil
Hola Rutamat!
Hola All!
NON dategli le misure per una tromba esponenziale in legno altrimenti.....
......... la fa subito!!!! :p
Anzi, no, dategliela pure ma..... senza esagerare......
A proposito di trombe, ho parlato con un mio collega ligure, lui sa dove
e' possibile acquistare i "corni" da transatlantico, se ti interessa contattami
domani perche' oggi ho dimenticato l' indirizzo a lavoro! :|
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Dragone
è vero lui è falegname.... ho appena disegnato una iwata da 85x32cm....
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Rutamat
I corni da trans-atlantico.....
un corno per mare aperto dovrebbe tirare 1,5T per metro quadrato di pressione acustica sul tetto non mi dispiacerebbero :D .... ma temo per la sorte delle case vicine... la mia è la più bassa :) ....
penso che mi accontenterò di un corno da porto :oops: ...
però prima di dedicarmi ad altro devo finire il pusch-pull con le EL34; Fabio, mi hai convinto a farlo e mò non ti lamentare se ti rompo le palle ;)
Saluti teslici :D
Has thanked: 156 times
Been thanked: 79 times
Re: Plasma tweeter!
Mi riallaccio a questo vecchio topic perché mi è capitato sotto al naso questo:
https://it.aliexpress.com/item/Diy-Kits ... 11334.html
P.S.: altra vecchia discussione a proposito di tweeter al plasma: “TWEETER AL PLASMA, ma NON solo!
docelektro
average member
Been thanked: 7 times
Re: Plasma tweeter!
Messaggio da docelektro »
è il metodo migliore per saturare di ozono una stanza? Mi era capitato di sentire uno strano oggetto fatto con un trombone che costava quanto una macchina. Mi sembra si chiamasse acappella o qualcosa di simile.
E se non sbaglio a vuoto consumava 200 W
Been thanked: 29 times
Re: Plasma tweeter!
UnixMan ha scritto:Mi riallaccio a questo vecchio topic perché mi è capitato sotto al naso questo:
[youtube]Rwio_uGcFqI[/youtube]
[youtube]GdhTVwSygqo[/youtube]
[youtube]F4AmWzF8T44[/youtube]
Re: Plasma tweeter!
http://www.roger-russell.com/ionovac/ionovac.htm
