PCB, CAD e tecnologie associate
Re: PCB, CAD e tecnologie associate
[youtube]0ZH-3PlUwXE[/youtube]
Per sta iniziando con Eagle volevo segnalare un ottimo tutorial dell' amico Pier.
- kagliostro
- Been thanked: 4 times
Corre voce che a breve non esisterà piu la versione free.kagliostro ha scritto:![]()
K
- kagliostro
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
uno dei tanti motivi per cui è bene dipendere esclusivamente da software Open Source, con licenze tipo GPL e simili... quello resta tale, nessuno te lo può togliere da un giorno all'altro.mrttg ha scritto:Corre voce che a breve non esisterà piu la versione free.
In molti settori resta una pia illusione... come ad esempio nella progettazione elettronica.UnixMan ha scritto:uno dei tanti motivi per cui è bene dipendere esclusivamente da software Open Source, con licenze tipo GPL e simili... quello resta tale, nessuno te lo può togliere da un giorno all'altro.mrttg ha scritto:Corre voce che a breve non esisterà piu la versione free.
L' unica eccezione è nello sviluppo su piattaforme Arm dove molti sviluppatori preferiscono lavorare con GCC.
Torniamo a parlare di PCB casalinghi parlo della mia esperienza personale.
Il dilemma è se realizzare una serie di librerie per i PCB casalinghi, impresa ardua.
Uso le librerie standard e sbroglio il circuito con piste da 25 mils e lavoro finito sistemo pads e fori. Questo lo faccio con le funzioni trova e sostituisci del cad.
I circuiti casalinghi di solito li uso per provare pezzi di circuito smd... dove i formati degli integrati lo permettono.
Le vostre esperienze in merito?
franziscko
Io uso da anni Altium designer, ex Protel, uso solo librerie disegnate da me, e l'anno scorso ho cominciato ad usare anche quelle 3d, prese da unsito che ora non ricordo...
E questa secondo me è la cosa più importante, ti puoi creare le librerie come vuoi. Se cercate il mio post del gainclone, vedrete.
Proprio questo voglio evitare generare ulteriori librerie per l' uso monofaccia da gestire in parallelo a quelle di uso quotidiano.franziscko ha scritto:Io uso da anni Altium designer, ex Protel, uso solo librerie disegnate da me, e l'anno scorso ho cominciato ad usare anche quelle 3d, prese da unsito che ora non ricordo...
Di base preferisco allargare i pads con la funzione trova e sostituisci
Ho ottenuto risultati discreti.
Visto che nel forum si parla assai di sbroglio PCB vediamo un esempio passo-passo.
Lo schema ci interessa marginalmente, si tratta di un alimentatore per alta tensione di tipo LLC risonante con controller e mosfet esterni.
Si tratta di fare un circuito stampato monofaccia per testare a fondo il circuito. Lo stadio di ingresso e filtraggio EMC è obbligato come disposizione... nulla di complicato.
La parte più impegnativa è quella del controller che lavora da 100 a 300 kHz.
Inizialmente si piazzano i componenti relativi ai singoli pin e si ruotano per avere lo sbroglio migliore e le piste corte.
Dopo si iniziano a tirare le piste per farsi un idea più chiara, questo lavoro è interattivo e può richiedere diversi passaggi.
Si spostano i componenti e si collegano di nuovo le piste... la cosa più importante in questo caso era la disposizione simmetrica dei mosfet rispetto al controller.
I mosfet del mezzo ponte verranno montati sotto la scheda e dissipati.
Il lavoro prosegue con l' ottimizzazione e con il piazzamento delle masse.
PS: nei cad esiste una funzione che una volta selezionati i componenti che ci interessano sullo schema... ce li evidenziano sul pcb
A proposito di software gratuiti per la progettazione di PC, "DesignSpark" è già stato citato?
https://en.wikipedia.org/wiki/DesignSpark_PCB
https://www.rs-online.com/designspark/pcb-software
Si era stato citato in precedenza ma male non fà... si tratta di una versione di un cad della Numerone.
Scegliendo cad legati ad un cataloghista siete legati alle loro politiche e una qualche piccola limitazione la infilano sempre (magari ti serve proprio la conversione che puoi fare con un plug-in a pagamento).
Di questo occorre tenere conto.
- Been thanked: 67 times
Esiste un progetto di un semplice amplificatore o altro impiegate valvole noval in Kicad, direttamente importabile come esempio per cominciare a valutare il pacchetto ?
- MTBE
- Has thanked: 7 times
Salve, allegati file, forse è sufficente.............
plovati ha scritto:Esiste un progetto di un semplice amplificatore o altro impiegate valvole noval in Kicad, direttamente importabile come esempio per cominciare a valutare il pacchetto ?
Sicuro che sia corretto? Non mi apre il PCB e se faccio ricaricare la netlist si pianta..MTBE ha scritto:Salve, allegati file, forse è sufficente.............
- MTBE
Salve, apro kicad>file>apri>carico il file ecc83-pp.pro e/o ecc83-pp_v2.pro.
mi apre tutto.................
Piero
Piero
[youtube]VkQroiEJBMs[/youtube]
[youtube]zyVB-43d9hw[/youtube]
[youtube]dXwRamOBB8M[/youtube]
[youtube]KU_gtZmEgMM[/youtube]
[youtube]xnKRndxAo70[/youtube]
[youtube]HKl8ueBYMCs[/youtube]
[youtube]Z5AHCKjOzXY[/youtube]
Bella serie di video sulla produzione casalinga di PCB
Sto facendo pcb casalinghi con attrezzature che non conosco ancora a fondo... sopra una basetta fatta spruzzando il solder con la bomboletta. Il risultato è piuttosto deludente in termini qualitativi... con risultati mediocri
Siamo molto lontani dalla qualità delle basette presensibilizzate.
In questi giorni ho fatto un altro esperimento PCB cinese e relativo stencil.
Per allineare il tutto c' erano i fiducial sia sullo stencil che sul pcb.
Passata la pasta e montati i componenti manualmente è venuto un lavoro discreto anche un paio di QFN si sono saldati bene.
- 1086 Visite
- 21 Risposte
- 4539 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 3017 Visite
- 9 Risposte
- 2253 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 1181 Visite
