smontaggio trombe jbl
laca n
salve a tutti mi sono appena iscrcitto...sono di lecce ed ho la passione x la musica...
ho acquistato due casse jbl nel provarle x bene una volta a casa ho fatto saltare la tromba...ora vi chiedo lumi....come si smonta la tromba delle jbl 225 tr??....grazie e ben trovati a tutti
rockin_al
Re: smontaggio trombe jbl
Ciao, ecco il manuale delle tue JBL http://www.jblproservice.com/pdf/TR-Series/TR225.pdf
laca n
si ...grazie innanzi tutto....
avevo gia trovato quel grafico ma non mi fa capire come sia applicata la tromba sulla cassa....da alcuni video ho visto come sostituire il diaframma delle trombe ma non son riuscito a capire come rimuoverle....
rockin_al
Prova a smontare il woofer superiore e svitare il driver dalla tromba dall'interno.
laca n
ho adottato il procedimento consigliato da rockin ...smontato montato ma non va....mi dite cosa devo controllare??
laca n
ho visto un fusibile rotto del cross...
fatto qualche ricerca ma non ne ho trovati in italia.....sapete dermi qualche dritta??
SPEAKER Crossover FUSIBILE Lampada SK3 OSRAM...grazie
- Been thanked: 29 times
sulla baia si trova facilmente, che sia Italia o resto d'Europa poco cambialaca n ha scritto:ho visto un fusibile rotto del cross...
comunque sia, una qualunque lampadina da 12V 27W va bene, al limite troverai qualche difficoltà con i collegamenti,
personalmente ritengo che i 12V siano un po' pochini, probabilmente lo chiamano "fuse lamp" perchè prevedono già che si fulmini
proverei con una lampadina da 24V sempre 27W, in alcuni miei sistemi ne ho messe addirittura due in serie e fanno dei flash mica male
prova a vedere se il problema è quello, puoi ponticellare tranquillamente i terminali e vedere se il driver funziona A BASSO LIVELLO, la lampadina aumenta la sua resistenza quando si accende e protegge il driver, ma a basso livello, DA FREDDA è come se fosse un pezzo di filo, non alzare troppo il volume perché non interviene la protezione della lampadina
laca n
grazie x i preziosi consigli...ho risolto mettendo una lampadina da 12v...ora vanno una bomba...grazie ancora...
- 1171 Visite
Ultimo messaggio da MonTyler
- 1141 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 684 Visite
- 1522 Visite
Ultimo messaggio da joe845
- 776 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
