Ha senso e beneficio usare due trasformatori in serie per l'alimentazione ? Cioè usare due da 200 Volt per ottenerne 400. sia per la raddrizzatrice valvolare sia per i diodi al silicio... ovviamente avremmo a disposizione una corrente minore, ma nel caso di anodiche per un pre il problema della "diminuzione" della corrente non si pone.
Spero di non aver detto eresie.
Trasformatori in serie ?
- zen-o
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 3 times
- docelektro
- Been thanked: 4 times
Re: Trasformatori in serie ?
di per se ho visto usare due trasformatori in "serie" uno per ottenere il ramo positivo e uno per ottenere il ramo negativo. Diciamo che se tutto è dimensionato come si deve non c'è differenza tra uno solo con il doppio dei volt
- kagliostro
Mettiamo tu abbia due trasformatori 220/220 (primario 220v - secondario 220v -- di solito sono trasformatori d'isolamento) con una corrente disponibile al secondario di 100mAHa senso e beneficio usare due trasformatori in serie per l'alimentazione ?
Collegando i primari in parallelo e facendo lo stesso con i secondari, ti troveresti 220v AC @ 200mA, mentre se colleghi i primari in parallelo ed i secondari in serie ti troveresti con 440v AC @ 100mA (quindi con la stessa corrente disponibile su un trasformatore, occhio che se i trasformatori non sono uguali come corrente erogabile puoi prelevare al massimo la corrente di quello più piccolo, ah, ovviamente devi fare il collegamento dei due secondari in fase, altrimenti ti ritroveresti con 0v)
Ora, per semplicità, mettiamo di raddrizzare a diodi anziché con una valvola (che ha una caduta di tensione dell'ordine di qualche decina di volt, dovuta alla resistenza interna), raddrizzando e livellando una tensione AC di 220v otteniamo circa 310v DC
mentre se raddrizziamo e livelliamo una tensione AC di 440v otteniamo circa 615v DC ed anche se dovessimo prevedere di raddrizzare con una valvola la tensione non calerebbe più di tanto
615v DC ..... diciamo calino anche a 565v DC, mi sembrano un po' troppi, a meno di non doverli usare come anodica per delle finali di un grosso ampli (tra l'altro scordiamoci di avere un calo di tensione di 50v se con i 615v ci alimentiamo solo un pre, non ci sarebbe abbastanza prelievo di corrente per un calo così marcato dovuto alla valvola raddrizzatrice)
certo, quando si tratta di assorbimenti bassi si può più facilmente gestire un calo di tensione con delle resistenze (non dovrebbero essere necessariamente molto grosse)
Detto questo, mi pare che non ci sia molta convenienza se si tratta di alimentare solo un pre, anzi, direi che non converrebbe proprio farlo
K
- 2954 Visite
- 1106 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 9142 Visite
- 1156 Visite
- 8 Risposte
- 1882 Visite
