Dubbio montaggio potenziometro
fabrizioli
Mi e 'sorto un dubbio sul montaggio del potenziometro.Come si sa frequentemente in un pre avvicinando la mano sul potenziometro si ode un ronzio sulle casse.Io ho sempre risolto mettendo a massa la carcassa del potenziometro con un filo di rame.Pero' nel caso che il pot sia montato sul telaio di metallo non e' che oltre la carcassa va a massa con tutto il telaio creando un secondo punto di massa e redendo vana la separazione massa telaio che di solito viene effettuata con un piccolo cond o cond +res in parallelo,causando un loop?
- Been thanked: 32 times
Re: Dubbio montaggio potenziometro
fabrizioli ha scritto:Mi e 'sorto un dubbio sul montaggio del potenziometro.Come si sa frequentemente in un pre avvicinando la mano sul potenziometro si ode un ronzio sulle casse.Io ho sempre risolto mettendo a massa la carcassa del potenziometro con un filo di rame.Pero' nel caso che il pot sia montato sul telaio di metallo non e' che oltre la carcassa va a massa con tutto il telaio creando un secondo punto di massa e redendo vana la separazione massa telaio che di solito viene effettuata con un piccolo cond o cond +res in parallelo,causando un loop?
fabrizioli
Si sono daccordo ma poiche' se connetto a terra il telaio si inizano a innescare loop di massa(ho gia il pc collegato connesso a terra)come faccio? Se inserisco una res sul filo della carcassa del potenziometro? Oppure dove e' piu' opportuno saldarlo vicino al nodo di massa o lontano?audiofanatic ha scritto:fabrizioli ha scritto:Mi e 'sorto un dubbio sul montaggio del potenziometro.Come si sa frequentemente in un pre avvicinando la mano sul potenziometro si ode un ronzio sulle casse.Io ho sempre risolto mettendo a massa la carcassa del potenziometro con un filo di rame.Pero' nel caso che il pot sia montato sul telaio di metallo non e' che oltre la carcassa va a massa con tutto il telaio creando un secondo punto di massa e redendo vana la separazione massa telaio che di solito viene effettuata con un piccolo cond o cond +res in parallelo,causando un loop?nel caso fosse montato su un telaio in metallo, e il telaio fosse connesso alla terra, dovrebbe già essere tutto a posto senza necessità di un ulteriore collegamento alla massa, dal punto di vista della schermatura dovrebbe essere anche più efficace la messa a terra piuttosto che la massa di segnale
Non penso ci possa essere una risposta univoca, i giri di massa sono imperscrutabilifabrizioli ha scritto:Si sono daccordo ma poiche' se connetto a terra il telaio si inizano a innescare loop di massa(ho gia il pc collegato connesso a terra)come faccio? Se inserisco una res sul filo della carcassa del potenziometro? Oppure dove e' piu' opportuno saldarlo vicino al nodo di massa o lontano?audiofanatic ha scritto:fabrizioli ha scritto:Mi e 'sorto un dubbio sul montaggio del potenziometro.Come si sa frequentemente in un pre avvicinando la mano sul potenziometro si ode un ronzio sulle casse.Io ho sempre risolto mettendo a massa la carcassa del potenziometro con un filo di rame.Pero' nel caso che il pot sia montato sul telaio di metallo non e' che oltre la carcassa va a massa con tutto il telaio creando un secondo punto di massa e redendo vana la separazione massa telaio che di solito viene effettuata con un piccolo cond o cond +res in parallelo,causando un loop?nel caso fosse montato su un telaio in metallo, e il telaio fosse connesso alla terra, dovrebbe già essere tutto a posto senza necessità di un ulteriore collegamento alla massa, dal punto di vista della schermatura dovrebbe essere anche più efficace la messa a terra piuttosto che la massa di segnale
L'unica è provare, se non si risolve puoi provare usando un pot in case plastico, non ho mai fatto caso al problema della captazione di ronzio con quel tipo di potenziometri
- 1335 Visite
Ultimo messaggio da blutourist
- 25 Risposte
- 6141 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 17 Risposte
- 4716 Visite
Ultimo messaggio da Alessandro Sirigu
- 9 Risposte
- 5731 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 7 Risposte
- 2089 Visite
