Phase plug e polvere
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
l'altra sera mi è caduto un cutter (fortunatamente solo) sul parapolvere di un vecchio altoparlante, in realtà inutilizzato da anni, e già che il danno era grave (anche se incredibilmente non ha toccato il cono) l'ho poi tolto del tutto.
Per curiosità ho provato a sentire se senza suonava diverso dall'altro e inaspettatamente mi è addirittura sembrato una spanna migliore. Temendo fosse per il diverso "invecchiamento"' dei due (sono dei vecchi Fostex103 ancora in alnico) l'ho tolto anche all'altro, che però così suona come il primo.
A questo punto, volendo provare ad usarli, temo che senza protezione la polvere si possa infilare "dove non deve" e mi era venuto in mente di metterci un phase plug, così provo anche quelli, come tappo.
Vedo che molti altoparlanti li usano, però visto che il cono vibra anche al centro temo sia un po' più complicato che "sagomare un cilindro di legno con qualche vite in fondo per attaccarsi al magnete".
Qualcuno mi sa dire se quelli "commerciali" sono davvero attaccati al cono o solo molto vicini?
Nel secondo caso vorrebbe anche dire che la polvere non è poi un problema così grosso e potrei fare una prova, oppure ci metto sopra un po' di tela acustica (che in generale non mi piace) e non ci penso più?
Grazie di un qualsiasi suggerimento!
Ciao, Massimo
Been thanked: 29 times
Re: Phase plug e polvere
mr2a3 ha scritto:Ciao a tutti,
Bisogna distinguere.... ci sono phase plug solidali al cono, evitano fenomeni di interazione tra le opposte facce dl cono e sostituiscono il parapolvere (sono parapolvere "al viagra" :grin: ), viceversa i phase plug azzeccati al magnete lasciano il traferro aperto e non proteggono dalla polvere, hanno un comportamento più ballerino perchè il cono si sposta e varia la geometria relativa, per contro, se sono di metallo, aiutano alla dissipazione del calore, quindi vanno bene per midrange ad uso pro o spl-car. Un rifasatore ligneo fisso è più che altro una fisima audiofila, ma evidentemente evita il parziale mascheramento effettuato dal parapolvere sulla parte apicale del cono, quella solidale alla bobina e responsabile del dettaglio in alta frequenza. Di sicuro la risposta in frequenza cambia... Aspetto non secondario è legato al tipo di collante utilizzato per incollare il parapolvere: se mantiene una certa morbidezza ed è in quantità abbondante, a particolari frequenze la cupoletta si disaccoppia dal cono e "galleggia" creando interazioni di fase, quindi toglierlo migliora il comportamento generale
mr2a3
Ciao Filippo,
audiofanatic ha scritto: viceversa i phase plug azzeccati al magnete lasciano il traferro aperto e non proteggono dalla polvere, hanno un comportamento più ballerino perchè il cono si sposta e varia la geometria relativa, "SNAP". Un rifasatore ligneo fisso è più che altro una fisima audiofila,
Purtroppo questo è il massimo che saprei fare, a questo punto quindi direi che mi posso evitare la fatica.
Dato che la tela acustica, qualcosa che protegga dalla polvere lo dovrò pur mettere, è elastica se proprio avrò tempo, e mi piacerà come suonano, nessuno mi vieterà in un secondo momento di fare una prova infilando il rifasatore sotto.
audiofanatic ha scritto: parziale mascheramento effettuato dal parapolvere sulla parte apicale del cono, quella solidale alla bobina e responsabile del dettaglio in alta frequenza. Di sicuro la risposta in frequenza cambia... Aspetto non secondario è legato al tipo di collante utilizzato per incollare il parapolvere: se mantiene una certa morbidezza ed è in quantità abbondante, a particolari frequenze la cupoletta si disaccoppia dal cono e "galleggia" creando interazioni di fase, quindi toglierlo migliora il comportamento generale
Data l'età degli altoparlanti forse era proprio l'incollaggio della cupola ad essere invecchiato peggio e a causare quell'effetto "miglioramento" che credo di aver avvertito togliendoli.
Grazie!
Ciao, Massimo
