Ciao a tutti.
Vorrei tornare un attimo sul concetto di impedenza (vista dal carico) e corrente (emessa dalla sorgente).
In particolare mi riferisco alla "spiega" (3D Preamplificatori e controllo volume) su come un pot. sia visto con R quasi costante dalla sorgente ma che a seconda della sua posizione mostra R variabili al carico.
Fin quì tutto bene, in pratica "grazie" al pot. mi sembra si ottenga contemporaneamente una R alta per il generatore e (relativamente) più bassa per l'utilizzatore.
Ovviamente però, credo, la corrente disponibile sarà sempre solo quella (V/R) emessa della sorgente.
A questo punto mi chiedo: ma quanta corrente serve per un carico capacitativo?
Nello stesso 3D c'è un grafico di Mauro che mostra un esempio di carico come: 200pF//100k//200pF che a mè viene 12k a 20kHz.
E qui non sono più capace di andare avanti perché mi sembra che "manchi corrente" in quanto la sorgente ne emettrà solo quanto serve al carico che vede che, sempre nell'esempio, è 50k . . . se poi penso alla nota regola empirica <<il carico deve avere impedenza 10 volte superiore a quella di uscita del generatore>> . . . . frano del tutto . . . . . .dove mi sbaglio?
Grazie e ciao!
Impedenza e corrente
mauropenasa
- R.I.P.
mr2a3
Ho cercato un po' in rete e qualcosa ho trovato.
In effetti, sempre che per la fretta non abbia travisato tutto, sembra abbastanza semplice.
In pratica incorporando il partitore nel generatore si ottiene un nuovo generatore con:
Vth=V*(R2/R1+R2) --> R1 "parte superiore" del partitore, R2 "parte inferiore" e V tensione ai capi del pot.
e R più bassa in quanto: Rth=(R1*R2)/(R1+R2).
Insomma mi sembra una conferma che mantenendo il pot. poco o molto ruotato (R2 o R1 piccole) si hanno solo vantaggi.
Semmai "il limite" della capacità di pilotaggio si avrà a volume intermedio, e in ogni caso il "nuovo" generatore al max avrà R pari a metà di quella del pot.
A limitare la corrente quindi rimane, ovviamente direi, solo la capacità di erogarne da parte del generatore, mentre non ci sono problemi per la tensione (in quanto Vth è sempre minore a V).
Insomma ho capito che di come funziona un pot. prima avevo capito ben poco!
Grazie e ciao.
Grazie e ciao.
Ciao, Massimo
mauropenasa
- R.I.P.
Eh ehe
intendevo una cosa un attimo per step.
Per esempio, qui c'è il teorema e un suo sviluppo.
Se occorresse a qualcuno, dico, (a me occorresse)
http://www.risorsehitech.it/elettronica ... evenin.php
Salutiah ecco, adesso è tutto più chiaro....![]()
Originally posted by mauropenasa - 24/10/2005 : 10:33:18
mr2a3
Hai ragione, avrei pututo allegare prima il link che più mi ha aiutato che è:
http://www.df.unipi.it/~ferrante/thevenin.pdf
In particolare la pag. 5 è esattamente il nostro caso!
Ciao, Massimo
- 1907 Visite
Ultimo messaggio da Michelag
- 14 Risposte
- 5298 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 15 Risposte
- 4002 Visite
- 12 Risposte
- 1988 Visite
- 13 Risposte
- 1855 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
