Per funzionare, funzionerà, in qualche modo.
Bisogna vedere se -a quel prezzo- ci sarà un qualche utile per chi lo produce, dato che l'unica piattaforma di levitazione commerciale ad oggi funzionante costa suppergiù quella cifra lì, se acquistata OEM. In più loro aggiungono braccio, testina magnetica, un bel mobile e l'intero sistema di backup che interviene in caso della mancanza di tensione di alimentazione (il backup non è alimentato da batterie, ma da condensatori, che devono far funzionare i motori che alzano i sostegni del piatto).
In ogni caso non risolverà neppure uno dei problemi che affliggono i giradischi "classici".
Mag Lev giradischi a levitazione magnetica
- Has thanked: 149 times
- Been thanked: 66 times
Re: Mag Lev giradischi a levitazione magnetica
come dicevo, penso che quello sia l'ultimo dei problemi che si pongono...drpaolo ha scritto:In ogni caso non risolverà neppure uno dei problemi che affliggono i giradischi "classici".
Connessodrpaolo
- Been thanked: 88 times
C.V.D.
A oltre sei mesi dalla promessa data di consegna, sono ancora in alto mare.
https://www.kickstarter.com/projects/24 ... ts/2120283
- Been thanked: 61 times
Hanno raccolto pero' mezzo milione di dollari..
Connessodrpaolo
...e adesso il "miracoloso" giradischi a levitazione magnetica ridiventa un normale giradischi a trazione diretta (Mag-Lev modello MLS) molto più complesso e costoso rispetto ad un vecchio Strathearn, tanto per citare un giradischi con un motore "magnetico" veramente innovativo.
- zen-o
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 3 times
comunque l'ho sentito il mag lev, la versione a levitazione magnetica... lo hanno da audiokit, sarà che non ci capisco una mazza ma non sembrava male... ma neppure così buono cioè ho sentito giradischi dallo stesso costo andare bene quanto il mag-levdrpaolo ha scritto:...e adesso il "miracoloso" giradischi a levitazione magnetica ridiventa un normale giradischi a trazione diretta (Mag-Lev modello MLS) molto più complesso e costoso rispetto ad un vecchio Strathearn, tanto per citare un giradischi con un motore "magnetico" veramente innovativo.
però perchi ha audiokit nelle vicinanze vale la pena farci un salto.
