problema con pro ject carbon
christian13
Messaggio da christian13 »
ciao a tutti, sono nuovo e questo e' il mio primo messaggio. ho un problema con il giradischi pro ject, col piatto fermo e la puntina abbassata, appena alzo un po' il volume sull amplificatore marantz c'e' un rumore molto forte di bassi molto fastidioso. se tolgo la puntina dal piatto non c'e' più quel rumore anche se metto il volume al massimo. cosa succede ? come posso sistemare ? grazie in anticipo.
Been thanked: 29 times
Re: problema con pro ject carbon
christian13 ha scritto:ciao a tutti, sono nuovo e questo e' il mio primo messaggio. ho un problema con il giradischi pro ject, col piatto fermo e la puntina abbassata, appena alzo un po' il volume sull amplificatore marantz c'e' un rumore molto forte di bassi molto fastidioso. se tolgo la puntina dal piatto non c'e' più quel rumore anche se metto il volume al massimo. cosa succede ? come posso sistemare ? grazie in anticipo.
Ciao e benvenuto
qualche domanda per inquadrare meglio il contesto
1 - se fosse un problema di massa direi che il rumore di fondo sarebbe sempre presente, comunque sia, hai collegato il cavetto di terra all'apposita boccola sul telaio dell'ampli?
2 - dovrebbe essere inutile chiederlo, ma stai collegando il piatto a un ingresso phono RIAA corretto?
3 - immagino che la testina sia premontata, ma hai controllato che tutti i cablaggi della stessa siano corretti?
