help Sviluppo Eagle RCA in/out board
Da anni e anni uso un preamplificatore passivo, che si compone di uno Stepped attenuator e dia una particolare scheda ingressi uscita RCA.
Questa scheda è stata disegnata da Marco Della Caneva, illo tempore, anche mi sembra di ricordare sulla base di alcune osservazioni di Mauro Penasa-
Ora, mi servirebbe un ricambio.
Ho provato a scaricare Eagle, ma sono in difficoltà culturale, difficilmente colmabile a causa che non ho molto tempo a disposizione e di altre contingenze-
Non possiedo il file Eagle della scheda, o gerber.
Intanto posto il disegno della pcb, e una foto esplicativa del vantaggio logistico che offre.
attuale utilizzo Ora, tenendo conto che secondo me, questo oggetto è profondamente legato a adft, volevo timidamente chiedere se qualche persona qui sul forum potesse sbrogliarla in modo tale da poter fare una pcb in casa o una piccolissima serie, per lo utilizzo immediato.
Ho fatto un piccolo file eagle, sul quale mi servono le ripetizioni che ho chiesto, ma la estenzione sch impedisce che il file venga caricato sul forum, quindi ho sostituito a .sch .txt immagino, che se qualcuno volesse scaricarlo, dovrebbe successivamente ripristinare la estensioni .sch per caricare il file in modo intellegibile in eagle
Re: help Sviluppo Eagle RCA in/out board
Segnatamente, il collegamento del polo caldo delle RCA avviene saldando un pezzo di filo - un reoforo- tra la pcb e il polo caldo. Per ogni RCA é previsto di poter installare una R in modo da variare la impedenza stessa dell'in o output.
Il selettore é l'ottimo Milani
(Palazzo) 10R206
http://www.commutatore.com/Commutatore_10R.php
Ho una avversione per i lorlin...si scassano ( quelli beige e neri di RS,)
(Palazzo) 10R206
una cosa che a me sfugge è come implementare le 4 amplissime aree di massa.
Ho aggiunto componenti, seguendo il disegno sopra - sostituire l'estensione file txt con sch
questa è la board, anche qui, togliere dal nome file il 2, e sostituire l'estensione file txt con brd
Le cose che non capisco come fare.
Sono imbarazzanti: non so come mettere le piazzole vuote. (a parte che non so le misure e il tipo di componenti, li ho presi a casaccio,
non so come mettere (ma serve di piazzare prima tutte le piazzole vuote) le arree di massa,
Poi mi sfugge il collegamento bruto, di selettore e rca...è ridicolo, nel senso, lo so come funziona una rca e il selttore, ma non mi ci piglio con il loro disegno.
Mea culpa..
Mea culpa..
politiz29
premessa
mai usato Eagle, per quel poco che serve a me visto che i disegni che faccio sono sempre molto semplici, vado con express pcb.
Se dovessero avere la stessa metodologia di lavoro, tu praticamente disegni l'intera superficie con la massa (un rettangolo per capirci), poi quando passerai a tracciare il segnale, passando sullo spazio occupato dalla massa, sarà il programma stesso a separare la pista dalla massa stessa.
Dovrai dare tu nelle impostazioni di programma, la distanza minima tra positivo e massa.
Questo sempre supponendo una somiglianza tra i due programmi in questione
___________________
L'estensione del nome file di express pcb é .sch come eagle?
politiz29
i file del circuito ha estensione sch, però poi quando si passa al disegno della basetta il file ha estensione *.pcb.
In effetti il programma che uso io (consigliato da Trini) è composto da due programmi ExpressSch ed ExpressPcb
___________________
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 61 times
Da giorni sto cercando di usare Kicad. A me pare straordinariamente complesso e assolutamente contro-intuitivo, ai limiti dalla incredibilità.
Cmq, ho disegnato lo schema, che andrà cmq modificato. dal momento che le RCA sulla pcb sono soltanto avvitate in un buco nella massa, e non fanno parte strettamente della pcb-. Ho anche una impronta del selettore, ma non riesco a usarla, pur avendo seguito le indicazioni del manuale.
C'è qualche specialista di disegno, che mi tira un salvagente, qui ?
- 9 Risposte
- 2654 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 33 Risposte
- 3825 Visite
- 506 Visite
- 1065 Visite
Ultimo messaggio da ash_dac
- 502 Visite
