Buongiorno e saluti a tutti..............
avrei bisogno di aiuto importante, la mia piccolina è inciampata nel cavo del giradischi tirando via il tutto, mi aiutate a risistemarli spiegandomi le connessioni, come saldarli grazie
aiuto cavi van den hul.........
peppemirone
Re: aiuto cavi van den hul.........
dall'altro lato hanno RCA?
peppemirone
- zen-o
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 4 times
certo che il sig De Hul due colori standard li poteva pureusare... a meno che non suonino diversamente in base ai colori.
dovrebbe essere il corretto pinout ... è la vista dal lato femmina.
Col tester ti trovi la corrispondenza dal lato dove si sono strappati i connettori.
Se ci dici su che braccio è collegato ci sarebbe (forse) di migliore aiuto
- docelektro
guarda sul dietro della testina . Di solito c'è scritto L + - R + - e li saldi di conseguenza provandoli col tester,sai che l'esterno è massa e il pirullo è segnale
peppemirone
Il braccio é uno SME IV il cavo è terminato dal lato opposto con RCA è un cavo credo bilanciato, non capisco perché entrambi i connettori hanno un contatto non saldato
ti serve un tester. anche un robo da 10e usa e getta. e ovviamente un saldatore e stagno. te la cavi in 5 minuti
- zen-o
Allora il pinout è corretto... o almeno dovrebbe.... cmq come diceva @gluca, tester, anche economico, e saldatore ti servono.peppemirone ha scritto:Il braccio é uno SME IV
Puoi comunque verificare il tutto puntando col tester i cavi della testina, ma, stacca prima la testina.
Ho anche io un De Hull (che non sono mai riuscito a farmi piacere e sta a prendere polvere) da uno dei due lati, hanno (spesso, dipende dall'uso e dalla configurazione) la massa scollegata.peppemirone ha scritto:il cavo è terminato dal lato opposto con RCA è un cavo credo bilanciato, non capisco perché entrambi i connettori hanno un contatto non saldato
